  4. Opel
  5. Opel Motoren
  6. Antara, z32see Motor...
Opel Omega B
Hallo Omega Gemeinde,
Ich versuche es mal hier da der Motor aus meinem Antara auch hier bzw laut meinerKenntnis im Omega verbaut wurde.
Es geht um der z32see v6 Motor .
Ich habe ihn zusätzlich mit LPG verbaut .
Momentan habe ich mehrere Probleme.... erstens finde ich den Kurbelwellensensor nicht und zweitens das Leerlaufregelventil.... Kann mir da jemand weiterhelfen..?
Problem dabei ist das in der Kaltstartfase der Motor sehr Unrund und Unruhig läuft ( Benzinbetrieb ) dann im Warmbetrieb bei LPG oder auch Benzin konstant relativ ruhig läuft ... die Lambdasonde vor dem Kat wollte ich auch schon mal tauschen , bekomme aber leider nur die Sonde nach dem Kat ...
Kann mir da jemand Infos geben ...
Mfg
4 Antworten
Moin
der Z32SE im Antara hat gar nichts mit dem Y32SE/Z32SE im Omega oder
vectra C/Signum zu tun,außer der Bwezeichnung Z32SE!!!
im Antara ist alles anders,eine Steuerkette statt einem Zahnriemen
wie im Omega oder Vectra C/Signum.
der Z32SE im Antara ist mit dem 2,8V6 Turbos im Vectra C/Signum
verwandt,da es eine Motorbaureihe ist!
alle Motoren damals von 2,8 -3,6 Liter,
egal ob Sauger oder Turbo entstammen einer Baureihe von GM.
selbst im Alfa Romeo ist der Motorblock des Gm Motor verbaut oder
im Suzuki Grand Vitara!
mfG
O.k. Danke für die Info
Ach ja vergessen,
Der KWS sitzt hinten an der Trennstelle Motor zu Getriebe unten.
Knapp daneben sitzt der Klopfsensor.
Leerlauf wird über die Drosselklsppe geregelt, da E-Gas.
Einen Leerlaufsteller gibt es meines Wissens nicht!
Lambda vor Kat-
https://www.ebay.de/itm/154342072352?...
O.k. Danke
