  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Antenne auf dem Dach!
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 11. Oktober 2009 um 14:40
sehe ich das richtig, dass beim GTI diese schwarze kleine Antenne nur dann auf dem Dach ist, wenn ein Navi an Board ist? Habe schon Bilder mit und ohne Antenne gesehen ;)
Danke für eure Antworten :)
am 1. November 2010 um 16:48
Original geschrieben von tsi102009
Hallo Leute,
zur Flosse wollte ich gerne einen Tipp von Euch haben: Die ist ja immer schwarz und sieht auf meinem Candy einfach beschissen aus.
Was tun? Wäre für Tipps echt dankbar! (sorry, leicht ot)
Also auf meinem Candy sieht sie verdammt gut aus :D Ein schöner Farbakzent, genau wie das Schiebedach ;)
28 weitere Antworten
28 Antworten
Navi, Freisprecheinrichtung oder (für den GTI momentan ja irrelevant) Standheizung muss verbaut sein.
Es gibt diese Haifischflossen bei jedem Golf VI (nicht nur GTI) der entweder ein Navi, die Freisprecheinrichtung Premium oder eine Standheizung verbaut hat bzw. gleich mehrere dieser Sachen drin hat. Dazu gibt es diese Antennen in allen möglichen Varianten, also hat man immer genau die zur Ausstattung passende Antenne auf dem Dach.
Die normalen Radio Antennen (2 Stück) sind in der Heckscheibe verbaut. Der optionale DAB-Empfang läuft dann ebenfalls über eine dieser Antennen.
Edit: zu langsam
hab mir nen golf VI vari bestellt highline... der hat das navi die standheizung und freisprech nicht...
is da auch keine haifischflosse?? oder wie ist es da???
So wie es oben steht: Man braucht eins der drei Ausstattungsmerkmale, dann gibts ne Flosse. Ist beim Variant nicht anders.
Wenn ihr unbedingt was auf dem Dach haben wollt, geht zum :) und lasst euch das Gehäuse im Zubehörkatalog bestellen. Gibt's dort sicher einzeln ;)
Hallo!
Mittlerweile müsste bei DAB auch eine Antenne auf dem Dach sein - und zwar keine Flosse, sondern eine Flosse mit Antenne dran, ähnlich der Polo-Antenne.
Ein Foto gibts in irgendeinem Thread hier.
-Johannes
Original geschrieben von MrXY
Hallo!
-Johannes
Meinst du das Foto in diesem Artikel hier:
www.motor-talk.de/forum/dab-empfang-nachruesten-t2297249.html
Das ist aber ein Golf Plus, da war das mit den Antennen aber schon immer anders...
Oder hat sich da wirklich auch was beim "normalen" Golf VI verändert? Andererseits, warum sollte man sich nach dem sicheren Aus sowohl für DAB als auch für DAB+ sowas noch kaufen??
Der einzige Grund ist ein Mehrnutzen für die Bayern, aber auch nur noch die wenigen Jahre, in denen es DAB gibt...
Edit: zu langsam
Alles richtig, aber auch bei Freisprecheinrichtung Standard gibt's ne Flosse aufs Dach.
Naja, laut Sig. musst du es ja wissen...! ;)
Aber es wundert mich schon, da ja bei der FSE Premium in der Flosse die GSM-Einheit untergebracht ist, die es allerdings bei der normalen FSE nicht gibt, da hier ja die GSM-Einheit des Handys genutzt wird - dieses fällt ja nicht über rSAP in den "Tiefschlaf".
Wozu ist denn dann die Flosse bei FSE Standard da??
Hallo!
Hmm, du hast recht. Der normale Golf hat wohl nur mit Satelliten-Radio (ich vermute Sirius, gibt auf jeden Fall das RNS510 mit eingebautem Tuner und wohl auch noch ein nicht-Navi) eine Antenne auf dem Dach, das ist dann die gleiche wie beim Touareg. Aber nachdem es hierzulande kein Satelliten-Radio gibt ist das wohl ohne Belang :)
Du hast auch recht, dass sich die Antennen zwischen Golf und Golf Plus unterscheiden, das war mir bis dato nicht bewusst - es sieht so aus, als ob beim Golf Plus noch die matten Varianten zum Einsatz kommen und nicht die hochglänzenden. Das werde ich bald merken, aber ich tendiere sowieso zu einer Audi-Antenne in Wagenfarbe :)
-Johannes
am 8. Februar 2010 um 23:32
Hallo!
-Johannes
Beim Golf 6 ist die DAB Antennen definitiv in der Heckscheibe.
Michael
Hallo!
Ja, das ist richtig. Die Aussage ist relativ alt, mittlerweile hat sich herauskristallisiert, dass die Aussage (DAB auf dem Dach) wohl nur für den Golf Plus gilt.
-Johannes
am 9. Februar 2010 um 14:19
Interessant! Nur eine Frage hätte ich dazu noch. Warum ist die Flosse aus dem Dach, wenn eine Standheizung verbaut ist? Das verstehe ich nicht ganz.
Für´s Einschalten der SH mit Funktfernbedienung;)
am 9. Februar 2010 um 14:41
Naja gut, das macht natürlich Sinn. Danke :)
