  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk3
  7. Antenne Ford Focus mk3 tunier
Ford Focus Mk3
Themenstarteram 18. November 2024 um 14:49
Hallo zusammen
Mein Ford Focus 1,6 tdci tunier schlechter Radio Empfang
Wo sitzt die Antenne ? Ist das die Flosse auf dem Dach ? Oder ist das die Scheibenantenne hinten Ling (kleine Fenster )
Auslesen ergab Fehler 12 V Anschluss Anschluss Antenne
Ford Radio ist ohne navi !
Ford focus mk3 tunier
Ford Focus mk3 Tunier Fenster hinten lin
7 Antworten
Dürfte an der (nicht originalen) Antenne auf dem Dach liegen.
Hab schon öfter gehört, dass die zwar schick aussehen, der Empfang aber nicht gut sein soll.
Themenstarteram 18. November 2024 um 15:56
Ok danke
Für was ist dann die an der Scheibe hinten ?
Themenstarteram 18. November 2024 um 15:59
Kann das auch an den sogenannten antennenverstärker liegen ? Wenn ja wo sitzt dieser ?
Das liegt an deiner haifischantenne. Die ist NICHT original. Somit sich beschissener empfang. Bis zu einem bestimmten Baujahr gab es 2 Antennen eine auf dem Dach und eine an der Scheibe
@utilein0_0 schrieb am 18. November 2024 um 16:56:55 Uhr:
Ok danke
zweite Antenne.
Unter der Haifischflosse sitzt der Antennensockel mit dem Verstärker, bau die ab und schraube eine Antenne rein und du wirst wieder guten Empfang haben
Themenstarteram 18. November 2024 um 17:31
Dann werde ich diese mal abschrauben und Mann wird’s sehen ??
Werde euch dann berichten ????
Hast du DAB+ ? Dann hast du z.B. sowieso 2 Empfangseinheiten, einmal analog u.a. für TMC (Fenster) und eben für den DAB Empfang (auf dem Dach). Die Dachantenne kann je nach Ausführung allerdings auch analog sein (wenn kein DAB). Erkennt man am Gewindedurchmesser.
Die Haifischflosse bringt nie die Leistung einer Stabantenne, auch nicht einer kurzen. Da hilft auch kein Verstärker. Das mag in Gegenden mit (sehr) guten Empfang einigermaßen funktionieren. Aber sobald es kritisch wird, taugen diese stylischen Dinger halt nix mehr.
Die Originlantenne aufs Dach und es sollte gut sein.
