  4. Volvo
  5. S40, V40
  6. Antennen Sockel defekt -Kaufhilfe-
Volvo S40 1 (V)
mir ist gestern aufgefallen dass sich langsam mein Antennen Sockel verabschiedet. Daher bräuchte ich einen neuen.
Meine Frage wäre nun ob jemand schon Erfahrung mit billigen Antennen gemacht hat? Die Orig. kosten ja gut und gerne mal 40€ und mehr.....
z.B. Nachbauten, Haifischflosse oder Universal Antennen??
Viele Grüße Thomas
42 Antworten
Mit Antennen aus dem Zubehörhandel must du aufpassen, denn die Originalantenne
ist mit einem Verstärker ausgestattet.
Klick mal hier und lies dich durch.
Gruß Kurt
und bevor du eine kaufst, solltest dir den anschluss vom kabel anschauen.
ich muss neues kabel legen, weil es keinen adapter gibt...
Mal eine andere Frage, gibts evtl. die Dichtung einzeln zu kaufen??
Hab jetzt zwei Artikel gefunden:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Beide sollten mit Verstärker sein, optisch ist natürlich die Hai Antenne schöner....
Denkt Ihr die Hai Antenne hat einen akzeptablen empfang mit dem eingebauten Verstärker??
Hallo SnowMan24,
Die Stabantenne ist gut und hat den Raku 2 Anschluß für Volvo.
Die Hai-Antenne hat den genormten Antennenanschluß und passt nicht
an das Antennenkabel vom Volvo.
Wenn du die Hai-Antenne anbaust,
dann mußt du auch das ganze Antennenkabel bis zum Radio neu verlegen!:(:(:(
Sche*ß Job!:rolleyes:
Gruß Kurt
Hallo, Antenne soeben bestellt :-)
Ein extra Kabel zu verlegen ist mir momentan zu stressig....
Betreff Einbau, reicht es die Antenne drauf zu schrauben oder sollte ich vorsichtshalber etwas Silikon dazwischen machen (zwischen Sockel und Karosserie?)
Vielen Dank für die Hilfe!!! TOP =)
Wenn's nichts hilft, wird's auch nicht schaden!
Na, im Ernst. Schaden kanns nicht. Mach einen Tupfer drauf.
Und wenn was rausquillt, gleich mit einem Spatel wegwischen.
Gruß Kurt
Alles klar :-) Danke!!
Hallo, so wollte gerade die Antenne einbauen, leider passt der Stecker nicht..... :-(
An meinem Volvo geht auch noch ein gelbes Kabel weg, warsch. der Antennenverstärker, welches die neue Antenne nicht hat. Der Stecker will auch nicht auseinander gehen :-( Hab den Metall Clip entfernt aber bekomme sie nicht auseinander.
Gibts da evtl. Adapter!? Oder kann ich ne neue kaufen????
Schick das Teil zurück und nimm die hier !
Die hat alle Kabel!
Gruß Kurt
Ja ist halt wieder eine gebraucht, wer weis wie lange der Gummi da hält?
Zum zurückschicken ist es leider schon zu spät :-(
ich hätte noch eine gebrauchte Original-Antenne.
Die Frage ist, ob du die Ausführung hast, wie im obige Link oder die wie hier iim Anhang mit Antennverstärker, der den Fuß bildet.
Michael
Dachantenne-02
Dachantenne-01
Schade, ne leider nicht, hab den im Link :-(
Mal eine andere Frage, könnte ich nicht den Stecker der alten Antenne, welche sowieso im Müll landen würde an die neue Antenne löten!??
Grüßle
Hi SnowMan
Kann man anlöten, wenn man eine gute Elektronik Lötstation hat!
Ist aber ne ziemlich heikle Angelegenheit, wegen der Abschirmung !
Eine kleine Unsauberkeit und du hast gar keinen Empfang mehr.
Abgesehen davon, wo lötest du denn die 12V Stromzuführung an ?
Andere Frage: Wieso ist der Sockel eigentlich kaputt ?
Im Normalfall sollte die Antenne doch das Auto überleben!
Nimmst du die in der Waschstraße nicht ab ?
Gruß Kurt
Gruß Kurt
Na da bin ich aber nicht so sicher, ob das ne gute Idee ist. Handelsübliches Silikon ist praktisch immer auf Essigbasis, und dieser greift das Blech an. Schmeiß doch mal zum Spass ne Schraube in ein Glas mit Essig und guck, was passiert.
Diese Art Silikon ist ok für Kunststoffe und keramische Wrrkstoffe, evtl. noch Alu, aber nix fürs Autodach. Evtl. essigfreies Silikon kaufen, oder gleich ne spezielle Dichtmasse, z.B. auf Acrylbasis, verwenden.
