- Audi
- Audi E-Autos
- Audi Q8 e-tron
- Antrieb separat ohne Zündung ausschalten
gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit den Antrieb auszuschalten und die Zündung aktiv zu belassen?
VG
6 Antworten
Beim Q4 wird mit Betätigung der Parkbremse nur der Antrieb abgeschaltet, die Zündung bleibt an. Allerdings nur bis man das Fahrzeug verlässt oder max 30 Minuten usw.
@Zeppes schrieb am 24. September 2021 um 21:04:57 Uhr:
Genau vom Q4 kenne ich das auch so! Das klappt beim e-tron aber so nicht
Startknopf drücken ohne auf die Bremse zu treten?
Dann ist die Zündung eingeschaltet, Du kannst aber keine Fahrstufe einlegen.
@jein schrieb am 25. September 2021 um 08:57:56 Uhr:
Das geht aber nur beim starten, nicht beim ausschalten.
Ja, das ist mein "Workaround" momentan. Antrieb mit Zündung über den Stopknopf ausschalten und dann nur die Zündung so wieder einschalten.
Ich dachte, es geht vielleicht auch wie z.B. beim Q4 den Antrieb einzeln auszuschalten.
Geht wahrscheinlich dann beim e-tron nicht. Ich muss vielleicht umdenken und den Antrieb dann einfach anlassen, wenn ich die Zündung noch brauche. Stört ja beim E-Motor auch nicht wirklich...
Wenn trotzdem jemand ne Idee hat...
Mit aktiviertem Antrieb darf man theoretisch nicht mit dem Handy in der Hand erwischt werden.
Ob sich allerdings ein schlecht gelaunter Polizist mit den Stufen der Fahrbereitschaft verschiedener Elektroautos auskennt sei mal noch dahingestellt…
