  4. Ford
  5. Kuga
  6. Kuga Mk1
  7. Antriebswelle geht nicht aus dem Getriebe
Ford Kuga DM2
Themenstarteram 9. Juni 2024 um 22:43
habe heute versucht die Antriebswelle (Fahrerseite) zu entfernen. Leider ohne Erfolg.
Habe schon alles versucht, von hebeln auf zwei Seiten, bis hin zu Antriebswelle auf der Beifahrer Seite raus, m20 Gewindestange rein, mit einem Vorschlaghammer, gleichzeitig Gurt um die Welle und Federbein und hebeln zugleich. Nichts hat sich getan...
Habe einen Ford Kuga 2.5 mit Automatikgetriebe.
Hat einer von euch eine Idee woran es liegen könnte dass es nicht raus geht, bzw. was ich mache wenn ich es jetzt nicht raus bekomme???
Vielen Dank euch im Voraus!
1 Antworten
dabei triffst du das Differenzial, und nicht die Antriebswelle? Hast du nachgesehen wo du hinhaust? Wenn du das machen möchtest mußt du eine Art Gabel nehmen um am Diff. vorbeizukommen, oder einen kleinen Dorn nehmen.
du mußt einen (langen) Hebel zwischen Welle und Getriebe klemmen, und dann mit einem Hammerschlag die Welle lösen ...
