  4. Ford
  5. Galaxy & S-Max
  6. Galaxy 1, Galaxy 2 & S-Max 1
  7. Antriebswelle Gelenk Rad Seite
Ford S-Max 1 (WA6)
Hey, weiß jemand wieviel Drehmoment die Dehnschraube für die Antriebswelle bei einem 6 Gang Schaltgetriebe bekommt?
Muss demnächst die äußere Achsmanchette wechseln und will mich bloß vorab schon informiert haben.
2.2 TDCI
200PS
Baujahr 08/2012
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Antriebswelle Drehmoment' überführt.]
48 Antworten
Anzugsdrehmoment:
Stufe 1:
45 Nm
Stufe 2:
80°
Echt? Nur 45? Bei meinem Audi werden die teils mit 160Nm und 180° angebombt.
Die Angaben stimmen, und wenn du die Schraube siehst weißt du warum die so wenig bekommt ;)
Wie du sagst ist das eine Dehnschraube, die muss man immer neu machen.
@FocusGT schrieb am 8. Februar 2022 um 12:51:08 Uhr:
In dem Falle kann ich die gerade nicht erneuern. So schnell bekomm ich keine neue ran, da ich das heute noch mache und dummerweise nicht daran gedacht habe, eine neue zu bestellen. Werde bis die neue da ist erstmal die alte Schraube wieder einsetzen.
Gefragt wurde nach einem drehmoment fur nen ford und nicht fur nen audi ?????
Ganze 5 ?
Er geben sich da bei diesem Vergleich doch so viel Fragen?
Ne, war nur irritiert das z.B. bei Audi die Schraube mit über 100 Nm angezogen wird und beim Ford (S-Max) nur mit lächerlichen 45 Nm.
Habe nur ein Vergleich gezogen, alles gut!
das stimmt nicht, es sind 45Nm und 90Grad, das sind dünne Dehnschrauben, die brauchen nicht mehr
bei Ford gibt es auch Achsschrauben die mit 300Nm und mehr angeknallt werden, es kommt immer auf die verwendete Technik an
Servus Leute ,
Hat vielleicht jemand eine Ahnung wie das Antriebswellen Gelenk (Rad seite ) von der Antriebswelle zu lösen ist ? Ich sehe weder nen Sprengring noch der gleichen ?
Vielleicht kann mir da einer weiter helfen ,
Vielen dank im Voraus!
Gruß Daniel
Der Sprengring ist ja ins Gelenk versenkt worden.
Wenn du das Gelenk schadenfrei ab machen möchtest mit einem Abzieher für Gelenke von Gelenkwellen.
Bei Vollwellen gehts auch über eindrehen der Langen Bolzen der Radnabe.
Wenn du das Gelenk eh ersetzen willst -> Hammerschlag von hinten und runter klopfen.
Am besten 5kg Hammer.
Ich musste sogar mal ein Gelenk aufschneiden da es so fest gesessen hat das es sich absolut null bewegen wollte.
Da ich annehme du willst es ersetzen... Geb ihm Mal einen Ordenlichen Schlag ziemlich Parallel zur Welle von hinten.
daumen Drück, geb mal bitte Rückmeldung.
Worum geht es genau? Von Ford ist es nicht vorgesehen das man das Gelenk abnimmt, die Manschette wird von innen gewechselt ...
Ja mag ja sein. Geht aber, gibts deswegen auch einzeln zu kaufen.
Von Ford ist vieles nicht vorgesehen gewesen. z.B der Stellmotorentausch im DM2 Linsenscheinwerfer , geht aber dennoch.
Wäre halt nur gut zu wissen warum er das Gelenk ab machen möchte.
Neue Wellen bei Ford sind schweinet...
Hatte das Gelenk selbst auch ersetzt einzeln .
Die andere Seite verkündete dann den Innengelenkstod. Das war dumm gelaufen.
Musste am S-Max vor kurzen auch grad eine Kaufen... hui hui hui. ... gesalzene Preise.
Das Gelenk selbst ist ja schon sauteuer , schaue Screeni.
Neues Gelenk
Preise
Vielen dank für die info !
Ne ich muss die Manschette wechseln .
@FocusGT
Wie meinst du von innen ? Auf der anderen seite ist ja genau so be…. Die Manschette drüber zu bekommen …
Ich kenne es eigentlich so das der sprengring am Anfang sitz und man dann das Gelenk easy abziehen kann . Hab schon probiert mit dem hammer runter zu kloppen ….. war dann aber doch vorsichtig ;-) …
Also ne Originalmanschette bekommst du ohne Gelenk abziehen nicht drauf.
Ich glaube Focus meint eine Universale. Ja die wird drüber gezogen , brauchste aber auch ein Montagewerkzeug.
Und die taugen auf lange Sicht nicht wirklich was
Hab es gerade erst im November selbst gemacht. Habe wie angeführt das gesamte Gelenk ersetzt.
Denn eine Teure AW reichte mir schon.
Im Zubehör war nämlich keine einzige Lieferbar :(
  4. Ford
  5. Galaxy & S-Max
