Antriebswelle macht wahrscheinlich Geräusche
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe mal wieder ein Problem
Es handelt sich um einen 220T
Das Geräusch spiegelt sich in starkem quitschen was hauptsächlich im Stadtverkehr zu hören ist bei langsamer Fahrt. Am stärksten kommt es wenn keine Vortriebsbelastung vorhanden ist. Und man hört es aus der Mitte im inneren des Fahrzeugs. Deshalb vermute ich die Antriebswelle. Hat jemand Erfahrung? Hinzu kommt, dass der Wagen auf Kopfsteipflaster klappert. Wohl gemerkt-das Fahrwerk ist neu!! ;-)
lebe Grüße,
André
So, bin gestern gleich mal in unsere Halle gefahren und ab auf die Bühne.
Und alles was hier geschrieben wurde passt. Das Lager inkl. dem kompletten Gummi ist durch. Die Welle lässt sich locker 2cm hochdrücken. ;-)
Was das klappern betrifft. Es ist ganz schlicht der Spritzschutz der Bremse vorne recht´s welcher durchgerostet ist. Nun gut. Und das ist das teuerste Teil der ganzen Sache. Aber zum Schluss Gesamtkosten bis jetzt ca 75€-bis jetzt.
Danke und Gruß,
André
17 Antworten
Moinsen,
das Quietschen könnte der die das Traggelenk der hinteren Räder sein.
(Quietschbuchsen).
Test: neben das Auto stellen (im Stand...) und den Wagen Hin-und Her Schaukeln.
Hören wo das quietschen herkommt.
Ansonsten Antriebswellenlager.
Verändert sich das Quietschen mit steigendem Tempo?
Ferndiagnose ist schwierig,
am Besten auf ne Bühne mit dem Wagen und in Ruhe von unten durchchecken.
Hardischeiben, Spiel im Antriebsstrang, Lagerung.
Wenns Fahrwerk neu ist (was genau???) darf nix mehr klappern.
Evtl beim Einbau was vertüdelt???
Hinterachse, Vorderachse alles neu und einstellen lassen. 3 fach geprüft. Wir sind da sehr penibel. Fährt auch mega super und hängt perfekt in der Spur.
Jupp-das Geräusch wird mit zunehmender Geschwindigkeit schneller.
Leichtes Spiel im Antriebsstrang vorhanden. Klingt als wenn was schleift-wie Gummi/gluckern/kaputtes Lager. schwer zu beschreiben wahrscheinlich durch die Dämmung des Unterbodens.. Ist halt jetzt lauter geworden. Vorher war es auf der Bühne zu hören wenn man die Räder und somit auch den Antriebsstrang in Bewegung gebracht hat. Aber nur ganz leicht. Antriebswelle angehoben und es war nix.
Dann selten und jetzt immer.
Gruß,
André
na dann ist ja eigentlich alles klar:
http://www.te-taxiteile.com/.../Gelenkwellenlager-mit-Kugellager-W124
Ich habe bei meinem einfach nur das Kugellager gewechselt.
Super Sache. Dann wird es ja doch nicht all zu teuer. :-) Danke für die Hilfe.
Wie ist es mit dem Umbau. Sehr kompliziert? Ich meine wir bekommen das hin. Aber Vorbereitet sein ist doch meist ganz praktisch. ;-)
Gruß,
André
hier die passenden Kapitel aus der WIS
und noch was..
Nein, ist super einfach, aber man muss das Lager von der Welle bekommen, dazu ist ein Abzieher besser. Das Gummi außerdrum ist quasi über das Lager drüber gestülpt.
Ich hab die Welle ausgebaut und die Werkbank benutzt.
Nochmal ein dickes danke.
Ach ja... Das klappern kommt vom Hitzeblech der Vorderbremse rechts. Hätte ich es doch lieber gleich mit gemacht vor nem Jahr... mist... ;-)
Danke und Gruß,
André
Na dann noch viel Spass mit dem frisch Renoviertem!
Und danke für die Rückmeldung!
Gern geschehen. Bei der schnellen Hilfe. :-)
Nächste Woch nehm ich das mal in Angriff.
gibte es eine Bezugsquelle für kompl. WIS?
Ganz regulär bei Benzenz am Teiletresen. Für sportliche 89,- oder so.
Die raubkopierten in Internetauktionshäusern....
