- Touran
- Touran
- Antriebswellen schon wieder kaputt
habe die Antriebswellen schonmal getauscht, denke so vor 60 000 km, jetzt sind sie wieder kaputt.
Woran könnte das liegen ? Der Mechaniker hat zuletzt Motorlager und getriebelager getauscht weil die alle richtig extrem ausgenudelt waren wegen ölverlust und der Motor gewackelt hat, aber extrem. Kann das sein, das durch die defekten Lager der Motor sehr gewackelt hat und die Antriebswellen wieder kaputt gegangen sind? brauche jetzt den Rat von absoluten Profis, möchte nicht wieder neue Antriebswellen einbauen und die gehen wieder kaputt.
8 Antworten
Welche Qualität - Marke von Antriebswellen wurde denn zuletzt verbaut ?
Japp welche Marke?
Durch die Vibration des Motors und getriebe wurden die Antriebswellen auch mehr beansprucht.Das ist klar.Jetzt nachdem alles ern. wurde müsste dann Ruhe sein...
das waren günstige aus dem teileverkauf, weiss nicht mehr welcher hersteller, welche marke ist zu empfehlen? Erstausrüster
Ja gut das Biligzeug,dann ist klar..
Guck nach wellen von Spidan oder skf
Am besten gar nicht erst die ganze Welle tauschen sondern nur das defekte Gelenk.
Skf ,spidan ..Alles i.o.Kaufe die aber am besten über die Theke.Da kann soviel schieflaufen.Auch Maxgear habe ich schon mal verbaut.
