  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Antriebswellenmanschettenschelle S211 hinten links
Mercedes E-Klasse S211
die Ohrschelle ist hinten links ab.
Frage: Komme ich da mit einer normalen Zange ran eine neue zu befestigen?
Vorne habe ich am w211 4-matic schon mal eine neue montiert. Kein Problem.
6 Antworten
Die Welle hat insgesamt vier solcher Ohrschellen - welche davon meinst du?
außerdem springt die nicht ohne Grund ab...
Du brauchst eine Antriebswellenmanschettenschellenzange
Das ist Hangman für Fortgeschrittene ;)
Schade, daß hier nicht geholfen wird.
Ich habe es notgedrungen in eine Werkstatt gegeben und bereue es schon jetzt.
Es wird wieder etwas kaput gemacht werden, wie immer.
Eben Anruf bekommen, daß sie die falsche Schelle bestellt haben. Wagen muss bis morgen da bleiben.
Ich hoffe die schließen alle Türen und schließen ab.
Warum behauptest du es würde dir hier nicht geholfen ?!
Um sachdienliche Hinweise zu geben habe ich Rückfragen gestellt welche hier nicht beantwortet werden ...
Hinten links, links ganz außen.
Die Werkstatt hatte einen neuen Impulsring eingebaut und wohl dabei die Schelle kaputt gemacht.
Ich habe habe das Auto zurück bekommen und bin sofort direkt zum TÜV.
Da wurde es natürlich festgestellt. Also zurück zur Werkstatt.
Die Werkstatt hat nach 1 Woche Wartezeit eine neue Schelle eingebaut.
Die Werkstatt sagte die Welle musste dafür wieder raus, weil die Schelle verschraubt ist???
Jetzt wummert die Welle beim fahren auf der Autobahn.
Ich bin bedient.
