- Golf
- Golf 3
- Antwort auf alle kommenden Reifen-Felgen Fragen
also ich hab jetzt ma alle möglichen Reifen-Felgen Kombinationen zusammen gesucht, die auf einen golf 3 draufgemacht werden können.
es stehen keine ET's dabei, da es sonst zu unübersichtlich wird. aber als anhaltspunkt und für die dauernde fragerei was man drauf machen darf usw. dürfte es langen.
5,5 x 13
175/70 R 13 ohne bördeln
205/60 R 13 ohne bördeln bei serien fahrwerk
6 x 14 und 6,25 x 14
175/65 R 14 ohne bördeln
185/60 R 14 ohne bördeln bei serien fahrwerk
195/60 R 14 ohne bördeln bei serien fahrwerk
6 x 15
185/55 R15 ohne bördeln bei serien fahrwerk
195/50 R15 ohne bürdeln bei serien fahrwerk
195/55 R15 ohne bördeln bei serien fahrwerk
205/50 R15 ohne bördeln bei serien fahrwerk
6,5 x 15 und 7 x 15
195/50 R15 ohne bördeln bei serien fahrwerk
215/45 R15 ohne bördeln bei serien fahrwerk
bei extremen ET ziehen
7,25 x 15
8 x 15
205/45 R15 ohne bördeln bei serien fahrwerk
7 x 16
195/45 R16 ohne bördeln bei serien fahrwerk
205/45 R16 ohne bördeln bei serien fahrwerk
215/40 R16 ohne bördeln bei serien fahrwerk
7,5 x 16
215/45 R16 ohne bördeln bei serien fahrwerk
225/40 R16 bördeln evtl ziehen
8 x 16
215/40 R16
225/40 R16 ziehen
8,5 x 16
215/40 R16
225/40 R16
9 x 16
215/40 R16 bördeln (HA ohne bördeln bei serienfahrwerk)
225/40 R16 ziehen
245/35 R16 ziehen
7 x 17
205/40 R17 bördeln
215/35 R17 bördeln
215/40 R17 bördeln evtl. ziehen
7,5 x 17 und 8 x 17
205/40 R17 bördeln
225/35 R17 ziehen
habe es wie befohlen verbessert, falls ihr fehler in den angaben findet sagt es mir, ich korrigiere es dann sofort.
Am besten immer per PN, dann wird der thread nicht so unübersichtlich.
Und hier noch ein Reifengrössen Rechner:
http://www.vwplanet.info/werkstatt/service/Umrechner2.html
5,5 x 13
6 x 15
6,5 x 15 und 7 x 15
7,25 x 15
8 x 15
7 x 16
7,5 x 16
8 x 16
215/40 R16
225/40 R16 ziehen
8,5 x 16
215/40 R16
225/40 R16
9 x 16
225/40 R16 ziehen
245/35 R16 ziehen
7 x 17
205/40 R17 bördeln
215/35 R17 bördeln
7,5 x 17 und 8 x 17
205/40 R17 bördeln
225/35 R17 ziehen
21 Antworten
Und welche darf man ohne bördeln draufziehen?
das mit dem bördeln ist halt stark davon abhängig, wie tief man sein auto legt, hab ja inzwischen sogar schon was von 130mm gehört. :-)
Wie schade, dass der TÜV hinsichtlich der Dimension 155/80R13 sein "Veto" einlegt; - es scheitert wohl an der Tragfähigkeit. Ich sehe in den 155er preiswerte Winterreifen für meinen Golf III (66kW).
Richard
Richard
Preiswert, ja.
Aber der G3 ist (und bleibt) ein KFZ und keine Schubkarre!
die 175/70 R 13 sind ja auch nicht wirklich teuer oder bezahlt ihr da mehr als 100€?
faire reifenpreise macht:
passen 215/45er auf 7,5x16 mit 60/40 vorne ohne börteln/ziehen? und passen 195er auf 7,5x16 vorne ohne börteln?
Wieso hat das was mit dem tieferlegen zu tun? wenn ich meine 175er Winterreifen draufziehen würde und die Karre bis zum maximum runter bringe, müsste ich dann etwa bördeln? Nein!
Wie tief der Wagen ist spielt doch gar keine Rolle.
danke für die mühe bimbel83. man, 925 beiträge.......
z.b. 194/45 R16 auf 7,5J x 16 (vorne montiert) bei dieser kombination muss man, wenn das auto tiefergelegt ist bördeln, wenn das original fahrwerk verbaut ist muss man nicht bördeln.
@tranquility
bei den 215/45 R16 musst du vielleicht ziehen. aber bördeln musst du auf jedenfall
@die nächsten, die fragen
also ich empfehle auch eine Kombination:
VA: 195/45 R16 auf 7J x 16
HA: 215/40 R16 auf 9J x 16
diese kombination ist vom tüv zugelassen und kann mit dem original fahrwerk ohne bördeln gefahren werden, bei tiefergelegten fahrzeugen ist es notwendig zu bördeln.
diese kombi füllt die radkästen auch ganz gut aus.
ich mach es so, gängige rad reifen varianten:
Fahrwerk: empfehlung von mir ist ein 60/40 oder gewinde. wird auch jeder andere hier bestätigen, das das einfach am besten aussieht.
Räder:
Variante1: VA: 195/45 R16 auf 7J x 16
es muss gebördelt werden (rundum)
Variante2: rundum 205/50 R15 auf 7J x 15 ET:35
hinten 20mm spurplatten
rundum bördeln !!!
Variante3: rundum 7,5J x 16 mit 215/40 R16
bördeln (rundum)
Variante4: rundum 195/50 R15 auf 7J x 15
rundum bördeln
das sind eigentlich so die beliebtesten varianten.
ich rate zu den 195/50 R15 oder 205/50 R15, da in diesen fällen die reifen noch recht günstig sind.
wenn das geld für die reifen keine rolle spielt kann man natürlich auch ohne probleme auf 16 oder 17 zoller gehen.
Original geschrieben von Bimbel83
@tranquility
hmn.....schade
die reifen wären halt bei den angebot mit dabei....wer dann mal schaun obs passt wenn nicht brauhc ich noch neue reifen ;)
wenn du vorne 215/45 R16 auf 7,5 x 16 drauf machst musst du evtl. doch nicht ziehen, hab vohin ein MT-Member gesehen, der hatte sie auch ohne ziehen, allerdings weis man ja nie wie leichtsinnig die leute sind, von daher würd ich dir auch empfehlen erstma zu testen und falls nötig andere reifen.
Re: Antwort auf alle kommenden Reifen-Felgen Fragen
5,5 x 13
Hi bin ziemlicher Car nuub!
und die sache mit den reifen raff ich noch nicht richtig. kann mir einer mal genau die zahlen erklären?
also am 1. bsp. z.b.
5,5 x 13 (ok, das zweite ist der durchmesser von 13 zoll aber 5,5?)
175/70 R13 (175mm breite Reifen richtig? auf 13 Zoll?) aber die 70?
und was genau ist bördel bzw. ziehen.
klar was am radkasten, aber was genau?
danke schon mal
ps: und ja, ich kenne suchen!
175/70 R13
175mm breite Reifen
70 ist die angabe der höhe des reifens in % von der breite
R13 radial reifen 13 zoll durchmesser
5,5Jx13
5,5Zoll ist die breiet
13 zoll der durchmesser
1 Zoll = ca. 2,5cm
