  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. Anzeige der Einparkhilfe - was muss man tun?
Audi TT 8J
Themenstarteram 29. Januar 2013 um 14:30
mein TTS BJ2008 hat die Einparkhilfe, jedoch nur hinten (mehr kann man glaub ich ja auch nicht bestellen). Nun habe ich vor ner Weile mal gelesen, dass wenn man ein 8-Kanal-SG für die Einparkhilfe einbauen würde, wäre die Anzeige am Navi möglich. Wie verhält sich das nun damit? Einfach SG tauschen und mehr muss man an Hardware nicht machen? Oder muss man dann auch zwangsläufig vorne Sensoren verbauen? Wie teuer kommt einen der ganze Spaß?
Über Erfahrungen würde ich mich sehr freuen!
30 Antworten
http://www.stemei.de/.../rns-e-optische-darstellung-pdc.php
Funktioniert das erst ab BJ 2010?
Gemäß meinen Erkenntnissen ab Modell 2009 mit RNS-E
Modell 2009 wegen dem Kabelstrang / Steuergeräte oder wegen dem RNS-E?
Hab das 2012er RNS-E mit Media-Taste aber mein TT ist BJ2007 / Modell 2008...
Themenstarteram 29. Januar 2013 um 15:59
Und was für ein Steuergerät muss man dann verbauen? Beim TT gibts ja keine 8-Kanal, richtig? Also vom A3?
Es ist nach wie vor ungeklärt, ob das STG mit 8 Kanal reicht, oder ob auch wirklich alle 8 Kanäle einen Sensor brauchen.
Das STG habe ich bereits seit Monaten liegen, aber bei dem Wetter hab ich keine Lust zum Basteln. :D
Themenstarteram 4. Februar 2013 um 20:27
Wo bekomme ich das Steuergerät denn her? Haste ne TN?
Damit gehts aufjedenfall:8P0 919 475 N
Heute erst beim A 3 gemacht.Jedoch nur wenn Du auch wirklich 8-Sensoren hast also vorne und hinten,denn solltest Du nur hinten verbaut haben und baúst ein 8 Kanal ein,dann gibts eine Fehlermeldung zu den Sensoren vorne weil das Steuergerät die "erwartet"und das System schaltet sich ab.
Aber inzwischen gibts ja auch eine Lösung für 4Kanal Steuergeräte wo man da APS Plus freischalten kann über einen LOGIN CODE.
Schon erfolgreich bei einigen A1,A4,A5 gemacht.
Dazu probiert bitte folgendes unter Adresse 10 Einparkhilfe--->Zugriffsberechtigung LOGIN:71679 dann unter Codierung Byte 0 Bit 4 aktivieren müsste "Optische Einparkhilfe"sein.
Und bitte um Feedback was für eine Fehlermeldung etc.vorhanden war?
Themenstarteram 5. Februar 2013 um 11:01
Gibts da ne Beschränkung? BJ, Modell etc.?
Werde ich heute Abend mal bei meinem TTS BJ08 testen.
Danke und Gruß
Naja,Beschränkung könnte das RNS E sein,also sollte schon eines mit der Teilenummer xxxxx193x sein und keines mit xxxxxx192x das unterstützt nämlich APS PLUS nicht.
Alles andere ,einfach testen;)
Themenstarteram 5. Februar 2013 um 11:14
Ich habe noch das alte RNS-E, also das mit der "CD/TV"-Taste! Dann gehts also nicht? :-(
am 21. April 2013 um 6:22
Gibt es hier schon Neuigkeiten ob man bei einem Einbau vom neuen RNS-E bei vorhandener PDC hinten nun eine optische Anzeige hat ?
am 21. April 2013 um 11:01
Hm, ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Das letzte Steuergerät war eines vom Q3, Umstellung vom Komfort vom Antriebs Can, kein Problem, Kanal 76 löschen und auf 10 codieren ging auch, die alten Sensoren vom meinen 2008er funktionierten auch, müssen nur um gepinnt werden, Navi 193er lässt sich auch codieren, nur ist dann die Fehlermeldung Software nicht kompatible. Der Log In Code geht auch.
Einen Versuch möchte ich noch starten, suche aber ein 8P0 919 475 M Steuergerät, mit dem könnte es gehen.
Dann gib mal bitte feedback:)
