  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Anzeige "F" im Display - Wagen springt nicht an
Opel Corsa D
habe Fehler "F" im Display (2 x über Kilometerzähler). Nach Drehen des Zündschlüssels gehen alle Kontrollleuchten an, aber der Motor bleibt tot, auch kein Orgeln.
Ich war schonmal beim Händler, der hat den Fehlerspeicher ausgelesen (war voll mit diversen Fehlern) und ein Softwareupdate gemacht --> ohne Erfolg.
Weiß jemand genau, was das F heißt, vermutlich Fehlerspeicher, oder ?
Auto : Corsa D 1.3 CDTI 75PS (07/2007)
Christoph Mahler
Das "F" steht für Fehler bei der Berechnung von Boardcomputerwerten. Die meisten dieser Ausgangswerte bezieht das Instrument bzw. Display von der Motorsteuerung, jedoch müssen diese vom Highspeed-CAN-Bus auf den Lowspeed-CAN-Bus umgesetzt werden, das erledigt das BCM.
Die Wegfahrsperre würde im Falle eines Kommunikationsausfalls auch nicht entschärft, somit springt das Fahrzeug auch nicht an. Den Schlüssel als Teil der Wegfahrsperre würde ich in dem Fall quasi ausschliessen, da dies keine Anzeige "F" zur Folge hätte. Bleibt noch die Kommunikation zwischen BCM und ECM. Diese erfolgt per CAN-Bus und da kommen die Busleitungen als auch die Spannungsversorgung (Plus, Masse, Zündungsplus) der genannten Steuergeräte in Betracht.
Wenn jedoch keine sonstigen ungewöhnlichen Warnleuchten angezeigt werden, steht die Kommunikation zwischen ECM, Instrument und BCM. Wie bist du also zum FOH gekommen?
Tritt das Verhalten nur gelegentlich auf oder ist das ein Dauerzustand?
MfG BlackTM
32 weitere Antworten
32 Antworten
mal die batterie ausgetauscht? springt der wagen denn an, wenn du ihn überbrückst?
Mysteriös- normalerweise tritt das auf, wenn sich das Motor-SG aufhängt bzw keine CAN-Bus Verbindung besteht, aber wie hat der FOH dann ein SW-update machen können?
MfG BlackTM
beim 1. Mal habe ich einfach ein paar Minuten mit Schlüssel in der Zündung gewartet und ich konnte starten.
Das war am Samstag, 14.6.08.
Beim 2. Mal (Montag, 16.6.08) hat mein FOH den Wagen abgeschleppt und bei ihm auf dem Hof ist er dann sofort angesprungen.
Problem trat bisher also 2x morgens auf.
Er steht jetzt mittlerweile 2 Tage beim Händler und ich habe noch keine Rückmeldung.
Hallo!!
Mal wieder ein Elektronikproblem!! Da läuft es mir kalt den Rücken runter!! 2x morgens?? 2x, wo es in der Nacht vielleicht geregnet hat????
Also, schau mal u.a. bei der Rubrik "Fernlicht läßt sich nicht schalten" rein. Ich habe meinen Corsa inzwischen gewandelt. Meiner sprang auch nicht mehr an, Ursache: Stecker direkt am Sicherungskasten im Motorraum hatte Wasser gezogen, war gerostet und dann auch noch direkt hinterm Stecker Kabelbruch.
Hast du einen 5 - türer?? Wie alt ist dein Corsa??
Yeti
ist ein 3-Türer, Zulassung 07/2007.
Christoph
Christoph
mmhhh, die Steckerundichtigkeit ist eigentlich bisher nur bei den 5-türern bekannt!!
Aber ich würden den FOH trotzdem mal darauf hinweisen, damit er diesen Stecker überprüft. Schaden kann es nicht!
Hallo Yeti,
stimmt nicht ganz, es gab hier im Forum auch schon mal einen "undichten" Dreitürer. Soviel ich weiß, waren aber alle in Spanien gebaut und im Spätherbst 2007 ausgeliefert.
Hallo Christoph,
es lohnt in jedem Fall, auf einer Überprüfung des BCM zu bestehen (steht in den Servicerichtlinien von Opel, was da genau los ist und was zu tun ist). Das Auslesen der Fehlercodes allein bringt gar nichts, wenn nicht die Sensoren, sondern die Kabel dahin defekt sind! Von allein kommt da nicht jeder FOH drauf.
Viel Glück, und lass es nicht so weit kommen wie Yeti!
Gruß, green-tea
Original geschrieben von green-tea
Hallo Yeti,
Hallo Christoph,
Gruß, green-tea
Hallo Green-Tea!!
Den dreitürer muß ich wohl überlesen haben!! Sorry!!
Ich konnte das leid leider nicht unterbinden was ich mit dem Corsa hatte!! :-) Aber ich habe ihn ja zum Glück von de Füße!! Hoffe nur, das der neue nicht wieder ein absolutes Montagsauto ist!! :-) Hätte gern ein Dienstags - Donnerstag Auto!! ;-)
Bis denne
Yeti
Hast du zufälligerweise nen automatik (easytronikc) getriebe...wenn es das feld ist wo die gänge angezeigt werden ist, liegt ein fehler im automatikgetriebe vor... -> fehlercodes auslesen lassen
nein, schaltgetriebe
Naja, warte mal ab was der FOH sagt. Die Wegfahrsperre hat viele mögliche Fehlerquellen.
MfG BlackTM
das gleiche Problem hat mein Corsa auch schon gehabt.
Ist die Ursache gefunden worden?
mfg opelfahren
Bei mir steht auch ein F in dem GID, aber ich habe keine Probleme mit dem Auto. Ist da jetzt im BC ein Fehler oder was? Das F ist nur da, wenn ich die Zündung drauf mache, wenn ich starte ist es weg. Kann mir da jemand helfen?
