  4. Mercedes
  5. Mercedes Transporter
  6. Anzeigen Armaturentafel Mercedes 410
Mercedes T1 (TN, Bremer Transporter) 307 D
Themenstarteram 9. Februar 2025 um 9:22
Hallo, ich würde gerne wissen, welche Warnleuchte beim 310 Benziner an der markierten Stelle ist. Das Kabel ist da aber es ist nur diese Blende vorhanden.
Danke im Vorraus!
8 Antworten
Da wo die Blindkappe sitzt wird die Vorglühkontrolle beim Diesel sein. Oben wo das Kabel raus schaut Fernlicht.
Aber 100% Sicher ist das nicht.
Themenstarteram 9. Februar 2025 um 17:54
Danke, dann wird die Blindkappe wahrscheinlich dahin gehören. Oben wo das Kabel rausschaut sitzt die Leuchte für das Abblendlicht.
Kurios ist, dass ich auch einen Stecker übrig habe der hinten rumhängt deshalb ging ich davon aus das dort etwas fehlt...
Leuchte für das Abblendlicht?. Fernlicht!
Hat der Wagen eine Anhängerkupplung?
bei den Fahrzeugen damals war es so das ein sogenannter Uni Kabelsatz eingebaut wurde.
Das war ein Kabelsatz wo alle Ausstattungsvarianten beinhaltet waren.
Deshalb sind hier auch Stecker frei und nicht belegt!
Chris
Themenstarteram 10. Februar 2025 um 6:51
@db-alt schrieb am 9. Februar 2025 um 19:54:00 Uhr:
Ja richtig, mein Fehler.
Themenstarteram 10. Februar 2025 um 6:52
@chrisss240 schrieb am 10. Februar 2025 um 04:56:55 Uhr:
Chris
Okay gut zu wissen, umso besser wenn man etwas nachrüsten möchte. Danke für die Info!
  4. Mercedes
