- Polo
- Polo 5
- Anzugsdrehmomente Motor 1.2l 60PS CGP
Hallo liebe Gemeinde,
da ich durch googeln nicht schlau werde, schreib ich hier einen Beitrag.
Muss einen AT Motor in einen Polo 6r schrauben.
1.2L, BJ2012, Kennbuchstabe CGP
Hat jemand nen Link für mich mit Anzugsdrehmomenten.
Konkret geht es um die Drehmomente der Schwungscheibe.
Danke für einen kurzen Tipp, bzw. Link.
35 Antworten
Hallo, Motor heißt CGPB.
Super Lupomartin, danke dir. 60NM + 90 Weiterdrehen.
Ist das ELSA??
@Hardcora ja 60 NM +90 Grad drehen . Da es sich bei den Schrauben um Dehnschrauben handelt! Aus diesem Grund man diese auch neu nehmen sollte.
Und ja @Lupomartin hat Elsa.
Kriegst selbstverständlich bei Erwin auch alles .
Super, das hört sich Gut an.
Schrauben werden Neue genommen.
Die ELSA und der ERWIN.
Die haben alle Hände voll zu tun bei VW
Eine Frage hätte ich noch.
Den CGPB gibt es wohl mit und ohne Abgasrückführung?
Hatte am AT Motor eine Abgasbohrung mehr im Zylinderkopf. Wird wohl das AGR befestigt. Die hatte der Original verbaute nicht.
Hat da jemand Infos dazu?
Danke und Grüsse
@Hardcora ich hoffe du hast nicht den CGPA Motor durch CGPB ersetzt ^^
Die Bohrung befindet sich an der Getriebeseite auf der Höhe des Öldrucksensors,...
Hallo Polobuddy,...
Das wird wohl der Fall sein.
Die Motorenbezeichnung lautet bei beiden CGP
@Hardcora weil CGPA 69 PS und CGPB 60 PS
Das ist so als würde man ein Pferd gegen ein Maulesel austauschen
Hier das Typenschild vom guten Polo
Naja, eher nen Einbeinigen mit nem rechten Bein, gegen einen Einbeinigen mit bem linken Bein ersetzt,... hehe
44KW x 1,36= fast 60 Ps
Jetzt Finde Mal den Fehler,...
