  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Anzugsmoment Zylinderkopf und Co. am RP
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 10. März 2004 um 12:07
will heute den kompletten Dichtsatz einbauen.
Nun ist da aber keine Beschreibung dabei wegen den Anzugsdrehmomenten. In der Suche hab ich auch nichts gefunden.
Also ich brauch Zylinderkopf, Ventildeckel, Nockenwelle einfach alles was damit zusammen hängt für den RP Motor!
Wäre nett wenn ihr mir da weiterhelfen könntet!
MfG golfgtspezial
39 Antworten
In der Suche MUß es was geben........
NW Schrauben sind 20Nm
Themenstarteram 10. März 2004 um 12:30
Ich hab in der Suche nur was über den EV, JR, und Diesel gefunden. Ist das beim RP dann genauso? Sorry aber ich hab keine Ahnung. Ist das bei allen Motoren gleich?
Wartemal
Also: 1 Durchgang 40Nm
2 Durchgang 60Nm
3. Mit starren Schlüssel 180° oder 2x90
ohne abzusetzen
Musst aber die Reihenfolge noch beachten.....
Themenstarteram 10. März 2004 um 12:45
Hmmm... welche Reihenfolge? Und wie ist die?
Themenstarteram 10. März 2004 um 12:49
Hmmm.... welche Reihenfolge? Und wie lautet die?
10 4 2 6 8
7 5 1 3 9
Hier ist Fahrtrichtung
Themenstarteram 10. März 2004 um 13:09
Hups gleich 2 mal!
Spacefroggy........ was bedeutet das? *schäm*
Du hast 10 Schrauben
1 Durchgang mit 40Nm
1. die 1
2. die 2
3. die 3
4. die 4
5. die 5
6. die 6
7. die 7
8. die8
9. die9
10. die 10
2 Durchgang mit 60Nm
1. die 1
2. die 2
3. die 3
4. die 4
5. die 5
6. die 6
7. die 7
8. die8
9. die9
10. die 10
3 Durchgang mit starren Schlüssel
1. die 1
2. die 2
3. die 3
4. die 4
5. die 5
6. die 6
7. die 7
8. die8
9. die9
10. die 10
Themenstarteram 10. März 2004 um 14:05
Ah OK! Kapiert! :D
DANKE!!!
Bist du dir 100% sicher mit 1. 40; 2. 60; 3. 180°???
Und was ist mit der Ansaugbrücke, Krümmer und Ventildeckel?
am 10. März 2004 um 17:52
nicht 180°, ganz wichtig!"! 2 mal 90°
1. 40Nm
2. 60Nm
3. 90°
4. 90°
die anderen schrauben einfach FEST, aber nicht abreissen :)
am 10. März 2004 um 18:21
hab ihr schon mal so einen kopf angezogen?????
bin mir fast sicher das die schrauben die zweiten 90° es nicht überleben.
ihr könnt es auch mit einem drehmomentschlüssel machen und da reichen 110°, aber wie wie beschrieben erst mit 40 dann 60.
hab schon mal drei mal die ZKD gewechselt und die schrauben liessen sich nie voll 2x 90° andrehen. man kann die 2x90 schon anziehen aber dann überdreht man die schrauben, beim rp reichen auch 110°
gruss
Steht so im Reperaturleitfaden von VW.
Servo.
Wenn du ne Zylinderkpfschraube abreisst, gratuliere ich dir. Ich habs bisher noch nicht geschafft.
Und das soll was heisen. ;)
Servo
2 Mal 90 sind Standart, von VW vorgegeben. Ich hab die schon 100mal so angezogen, da reißt nix
EDIT zu spät
1. 40Nm
2. 60Nm
3. 90°
4. 90°
180°, so steht es auch in meinem Rep.buch, oder halt 2x90°
