- Touran
- Touran
- App Connect nachrüsten?
Hi leute!
Ich bin stinksauer. Im Dezember 2015 habe Ich einen werksneuen Touran der 2. Generation aus Wob abgeholt.
Vorher Im Autohaus alle Zusatzsachen bestellt,die Mann so braucht.
Habe leider vergessen App Connect mitzubestellen.
Habe das Radio Composite Media mit Telefonfreisprechen Usb Speicherkartenschub und Bluetooth Im Auto.
Wollte jetzt in der Fachwerkstatt App Connect nachrüsten lassen.
Habe sie auch versucht aber Update brach ab !
Nun Nachfrage beim Hersteller.
Antwort:das Steuergerät wäre nicht kompatibel !
Jetzt habe Ich persönlich bei VW angerufen.
Ich sage gleich so etwas arogantes habe Ich noch nicht erlebt!
Antwort: wenn Ich die Kachel Carnet oder App Connect Im Radio nicht sehe kann dass auch nicht nachgerüstet werden. Punkt! Aus! Fertig!
Soll Ich mich jetzt damit abfinden?
Habe schließlich nen Highline gekauft.
Gruß spidellity
UND ES FUNKTIONIERT DOCH!
ich wollte mal meine Erfahrung im Golf 7 teilen.
In meinem G7 Variant BJ 02/2016 war auch ein Composition Media ohne Kachel verbaut (Teilenummer: 3Q0035819A)
USB-Buchse war die Standardbuchse verbaut.
Hab mir also eine Applefähige Buchse besorgt (5Q0035726E) diese eingebaut (PIN mit Cutter abgeschnitten) und über den VW Maßnahmencode freigeschalten.
WICHTIG: Das muss VW machen, da die Änderung auf dem VW Server für die FIN hinterlegt wird!
Anschließend hab ich eine andere Mainunit fürs Composition Media besorgt welche die App Connect Kachel hat. (bei mir 3Q0035824A) Die Mainunit stammt aus einem G7 selbes Baujahr.
Hab bewusst nicht versucht die DAB Variante einzubauen.
Die Mainunit wurde von VW freigeschalten (Componentenschutz) Konfiguration vom VW Server gezogen.
Beim ersten Versuch hatten wir zuerst die CM-Mainunit eingebaut ohne die Apple Buchse, da war in der Konfiguration die AppConnect Kachel nicht sichtbar.
Beim 2. Versuch haben wir zuerst die die Apple USB Buchse über den Maßnahmencode freigeschalten, im Anschluß die Mainunit getauscht und freigeschalten. Erst dann war die Kachel sichtbar.
Anscheinend ändert der USB Maßnahmencode die Konfiguration der CM-Mainunit.
Anschließend konnte auf "normalen" Weg AppConnect über das Aktivierungsdokument freigeschalten werden.
Wie gesagt bei mir war es ein Golf 7, würde mich wundern wenn es bei Touran, Polo und co anders wäre.
Bei Fragen bitte fragen.
902 Antworten
Du brauchst ein Discover. Ich fürchte sowie du dir das denkst geht das nicht. Highline bedeutet nicht allmächtig. Volle Hütte musst du bestellen und bezahlen. Da hast du bei Bestellung nicht alle richtigen Kreuze gemacht.
Hast du die iPhone kompatible USB Schnittstelle? Ohne geht es nicht.
Wenn ja, würde ich es bei einer anderen Werkstatt noch mal probieren. Falls gleiches Ergebnis, lass dir unbedingt sagen welches Steuergerät das sein soll und welches denn die kompatible Version ist.
Composition Media genügt, aber die USB Schnittstelle muss wie gesagt bestellt worden sein.
schaut mal hier:
http://www.motor-talk.de/.../...onnect-nachgeruestet-t5562609.html?...
Ich habs getan; ggfs pn an mich
Hi!
Die Usb Schnittstelle habe Ich neben dem Linein.
Soll Ich der anderen Werkstatt sagen dass Ich es schon mal probiert habe ?
Habe ein Samsung und Android.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß spidellity
Mein Phone wird auch erkannt wenn Ich an Usb anschließe. Aber als Usb Medium.
Ich kann auch auf alle Daten zugreifen.
Und ich habe letzte Woche vergessen einen Parkschein zu lösen.
So und wer ist jetzt Schuld daran? Auch VW?
Lieber Threadersteller sei mir nicht böse, aber es gibt genau eine Person auf die du sauer sein kannst - dich!
Ich bin dir nicht böse sondern suche nach einer Lösung mit Hilfe anderer user.
Dass ich es selbst verbockt habe weiss ich doch.
Gruß spidellity
Braucht man wirklich ein Discover? Glaub ich nicht,ein composition media sollte doch ausreichend sein.
Und App-Connect ist doch Software,sollte also per Update-Code gehen.
Was stimmen kann,ist natürlich USB Schnittstelle auch fuer Iphone....wenn hier die Lizenz nicht gezahlt ist,dann fehlt es halt.
Kann mit aber nicht vorstellen,das dies nicht nachruestbar sein soll.
Habe auch ein Composition bestellt und auf App Connect noch verzichtet,wenn es sich sinnvoll entwickelt,wuerde ich es durchaus nachrüsten und von Windows Phone auf Android wechseln ??
Habe auch Android Auto App auf dem Phone.
Erkennt aber nichts wenn ich an USB anschließe.
Wie auch ist kein Carnet ,App Connect ,vorinstallieren lassen.
Nur so ein Nachtrag......
Falls du dich doch noch entscheiden solltest
Bin ein bissle zu blöd, kannst du mir mit Pn weiterhelfen ?
USB Schnittstelle alleine reicht nicht, die ist serienmäßig beim Composition Media. Du musst als Extra die Apple fähige USB Schnittstelle bestellt haben. Hast du das gemacht?
Dachte daß hat nur was mit Apple zu tun ? Was kann diese Dose denn mehr ?
Habe ein Samsung mit Android, muss da auch eine extra Buchse her ?
