  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Apple CarPlay
Apple CarPlay
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 15. März 2017 um 18:41
Hallo Leute
Weiß jemand ob man oder besser gesagt wie man Apple CarPlay freischaltet aktiviert oder nachrüstet?
Hab gehört das es machbar sei!
Ab bj 11.2015
Hat jemand da Erfahrung?
Vielen Dank :)
am 20. März 2017 um 6:04
Ich habe mich vor einer Weile intensiv mit dem Thema Carplay Aktivierung im MIB2 beschäftigt, es dann aber sein lassen weil hier erzählt wurde, Audi würde im Herbst 2016 eine Freischaltmöglichkeit anbieten. Folgendes ist mir in Erinnerung geblieben:
Bei VW ist die MIB2 Freischaltmöglichkeit längst Realität, bei Audi würde das praktisch 1:1 gleich funktionieren aber aus irgendeinem Grund wird das von Audi nicht angeboten.
Nur die Die Google/Apple spezifischen Anpassungskanäle einzuschalten bewirkt keine Aktivierung. Es müssen die entsprechenden Flags in der Headunit DB gesetzt werden und da kommt man nicht ohne weiteres ran. Die offizielle Aktivierung erfolgt über einen kryptografisch abgesicherten Challenge/Response Mechanismus.
Wenn man einen bestimmten Dlink Ethernet Adapter hat, kann man über diesen via USB Port in der Armlehne auf die Headunit zugreifen. Auf diesem Interface horcht u.a. ein Telnet Daemon. Wenn man das root Passwort wüsste, wäre man bereits im Eldorado und die Aktivierung/Manipulation der Datenbank wäre dann keine grosse Sache. Leider bin ich beim reversen des Passworts seinerzeit gescheitert.
Es gibt noch weitere offene Ports als Mögliche Angriffsvektoren, z.B. läuft da irgendwelches UPNP/DLNA Zeug. Mittels einem Bufferoverwflow o.ä. könnte man wohl irgendwelche Prozesse starten, aber den Exploit müsste man erst mal finden/entwickeln.
Dann gibts noch unterschiedliche Startmodi der Headunit, welche man mittels Engineering Mode mit VCP/VCDS beeinflussen kann. In diesen Modi gibt es weiters Potenzial für Angriffsvektoren.
Habs dann sein lassen, weil ich die HU nicht bricken wollte und es ja eigentlich eine offizielle Möglichkeit geben müsste, im Gerät ist alles vorbereitet.
136 weitere Antworten
136 Antworten
Würde mich auch interessieren
Themenstarteram 15. März 2017 um 18:53
https://youtu.be/WV08H18rhpg
Er hier hat es Geschafft nach Rücksprache mit ihm muss er das Auto bei sich vor Ort haben um es zu machen, das ist aber in Russland es muss doch möglich sein hier in Deutschland es auch hin zu bekommen!
Was ist das denn für eine Display-Einheit in dem Video?
Themenstarteram 15. März 2017 um 19:38
Nur zum testen glaub ich da das Original ja Ausfährt
er hat das mmi2 mit dem Bedienfeld und schließt das ganze über USB an
Ich habe mit dem Typen schon geschrieben.
es mus Mib2 sein und min BJ ab 2.11.15
und wie gesagt das Auto brauchen die vor Ort.
Habt ihr euch mit Apple CarPlay/Android Auto im aktuellen A6 auseinandergesetzt? Mal im Vorführer eigenes Smartphone verbunden und längere Zeit dran rumgespielt?
Habe es bei meinem "blind" bestellt und außer an Tag 1 nicht benutzt. Finde das Dreh-Drück-Konzept sehr gut, viel besser als Touch. Dafür ist aber leider weder Apple CarPlay noch Android Auto optimiert. Man merkt, dass es über Touch gehen sollte. Abgesehen davon werden einige Objekte zumindest über Apple CarPlay in meinem Display sehr unscharf dargestellt.
Ich würde mich auf jeden Fall vor jeder Umrüstung bzw. dem Gedanke zur Umrüstung intensiv damit beschäftigen und zwar im A6. Nicht im neuen A4/A5/Q5/Q7.
Hier noch eine Seite, die es in Skandinavien anbietet:
http://www.oem-eftermontering.se/.../
@Scotty18 : es scheint ja doch zu klappen.. kannst Du hier nicht noch einmal forschen? Bin mir sicher dass viele den Weg zu Dir suchen würden ;-)
Themenstarteram 18. März 2017 um 5:57
@Mumpits schrieb am 18. März 2017 um 00:12:31 Uhr:
Das ist ja super jetzt muss nur noch in Deutschland jemand das hinbekommen und alle werden glücklich
Hab einen Bekannten bei Audi er meinte das mmi ab bj 2015 gibt es her (CarPlay) er meinte er würde mir sogar das Smartphone Interface einbauen 250 €+ Einbau nur er kann mir nicht versprechen dass es klappt da es wahrscheinlich freigeschaltet werden muss und die von Audi keine Freischaltung geschweige um Codierung bekommen
Hab ein Bild gefunden im Netz vielleicht hilft uns das weiter schaut es euch mal an
mir fehlt aktuell ein geeignetes Testobjekt und zeit
Hier die Antwort vom skandinavischen Dienstleister:
"We spent lots tremendously of time figuering this one out, so thats maye a answe why nobody in germany solve this. We are able to activate Audi smartphone interface for your car at a cost of 500eur."
Es können also mittlerweile Dienstleister in Russland und Skandinavien - dann sollte @Scotty18 das doch bestimmt auch hinbekommen ;-)
Ich finde den Preis ein wenig übertrieben.
der andere macht für 150.
Themenstarteram 18. März 2017 um 12:57
@Passat3c2009 schrieb am 18. März 2017 um 13:51:32 Uhr:
[/Man brauch das Smartphone Interface wenn man das nicht hat kostet es 250€ + Einbau
Und dann 150€ die Aktivierung
Oder liege ich da falsch?
Ich würde 500€ zahlen das ist es mir wert !
wird dafür andere hardware benötigt? sprich ein anderes USB Interface ? oder was muss bzw. ist ab werk verbaut bei car Play
