  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W213
  7. Apple Carplay via Bluetooth
Mercedes E-Klasse W213
Themenstarteram 29. Oktober 2021 um 21:23
Hallo zusammen, wolte fragen, ist im W213 mohlich das applecarplay auch uber Bluetooth zu benutzen? Weil wenn ich den Knopf zu voice comand drucke, passiert da nichts. Nur uber usb funktioniert es. Mache ich etwas falsch?
Danke
18 Antworten
Soviel ich weis ist es nicht möglich nur mit usb kabel
mit COMAND geht nur über USB
bei MBUX weiß ich es nicht
Siri kann man aber auch ohne CarPlay nutzen: die Sprach-Taste am Lenkrad 3 Sekunden gedrückt halten…
Hast Du bereits Carplay im Fahrzeug?
Dann einfach Sprachtaste etwas länger drücken bis Siri automatisch startet.
Wenn Du nur kurz drückst, dann kommt immer Mercedes Sprachsteuerung.
@red_schumi schrieb am 30. Oktober 2021 um 10:52:22 Uhr:
…wie oben beschrieben hat das nichts mit CarPlay zu tun! Eine einfache Bluetooth-Kopplung (HFP) reicht aus, um Siri per Sprachtaste aufzurufen.
Themenstarteram 30. Oktober 2021 um 18:09
Es geht mir aber nicht um Siri. Es geht mir um carplay das das Bildschirm vom Handy auf dem Displey von dem auto gespiegelt wird.
Wie schon gesagt wurde ist das nicht möglich.
@cizmarmarek schrieb am 30. Oktober 2021 um 20:09:19 Uhr:
CarPlay und MirrorLink sind aber zwei verschiedene Sachen…
Aber beides geht mit COMAND nicht per WLAN/BT ohne Zubehör!
Die Verwirrung mit Siri kam auf, weil im Eingangsbeitrag vom „Voice Comand Knopf“ geschrieben wurde.
Hallo ins Forum,
@Martin E240T schrieb am 29. Oktober 2021 um 23:45:29 Uhr:
geht wohl auch da nicht kabellos. Jedenfalls konnte ich AA nicht auswählen, wenn das Handy per BT gekoppelt ist. Ich habe aber auch nicht weiter intensiv ausprobiert oder gar das Kabel probiert, weil ich AA nicht brauche/nutze.
Peter
@sternberlin schrieb am 30. Oktober 2021 um 08:40:12 Uhr:
Moin, so hab ich es gelöst.
https://carlinkitcarplay.com/.../...-kabelgebundenes-apple-carplay?...
Hey,
wie zufrieden bist du mit dem Adapter? Funktioniert es zuverlässig? Gibt dazu im w205 Forum einen eigenen Thread wo aber einiger User das Handtuch werfen wegen Verbindungsabbrüchen usw. :)
Ich kann diese empfehlen: https://a.aliexpress.com/_vWOIls
benutz ihn meist nur auf längeren Fahrten, ganz am Anfang gabe es mal ein Problem mit einem Verbindungsabbruch. Hatte dann ein Update des Adapters gemacht und seit dem funktioniert er ohne Probleme.
Einzige was stört ist die Verbindungszeit ab Start, 20-30 Sekunden.
Allen einen schönen Halloween-Sonntag
@sternberlin und @Martin E240T danke für euere Rückmeldung bzw. die Empfehlung.
Die lange Zeit bis die Verbindung steht finde ich allerdings nicht so berauschend ;)
…die braucht Kabel gebundenes CarPlay aber auch.
Was ist dir denn an CarPlay wichtig?
Ich wollte das auch mal nutzen, aber mir fehlt da der Splitscreen zwischen CarPlayNavi und DAB bzw. COMAND-Navi und CarPlay-MusikApp.
Auch wird die CarPlay-Routenführung mit COMAND nicht im KI/HUD angezeigt…
Und die Bedienung meines iPhones (BT-Kopplung) per Siri (via Lenkrad) lässt mich ebenfalls auf alle Fnkt. zugreifen, die ich so täglich brauche.
Und wenn ich wirklich mal ein kompliziert zu findendes Navi-Ziel per iPhone bei GoogleMaps suchen muss, dann schicke ich mir das per me-App ans Fzg.
