- Motorrad
- ...weitere
- Aprilia 500 Atlantic Tacho Problem
Hallo zusammen. Ich habe ein Aprilia Atlantic Roller bekommen wo der Tacho bei Gefühlten gefahrenen 50km/h nur knapp 20 anzeigt. Ich habe den Sendor mal komplett ausgebaut und habe da ein durch gequetschtes Kabel gehabt was ich repariert habe. Davor zeigte der Tacho garnichts an. Kann der Signalgeber durch dem kaputten Kabel ein weg bekommen haben? Auf dem Bild ist das Teil zu sehen.
3 Antworten
Ich denke eher, das die Leitung einen bestimmten Widerstand haben muss - durch die Reparatur stimmt der Widerstand nicht mehr (höher) - dadurch falsche Anzeige.
Habe mir ein neuen Sensor besorgt und eingebaut. Der Tacho zeigt jetzt auch was an. Aber irgendwie im Gegensatz zu vorher fahre ich jetzt Gefühlt 50kmh und er zeigt jetzt 100kmh an. Weiss jetzt auch nicht weiter.
Moin
Ein Sensor braucht auch einen Geber.
Die Frage ist wo ist der bzw die Geber. Ist der Sensor original?
