  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Aprilia Di Tech
Aprilia Di Tech
Themenstarteram 27. August 2007 um 18:08
Hallo Leute
Habe ein Problem.Ich hatte ein Kolbenfresser.Habe soweit alles ausgewechselt und es funktioniert auch, bloss er springt nicht an!!!!!Zündung und Benzin zufuhr habe ich schon überprüft, ist ok.Kann es sein das man die Zündung neu einstellen muss?????
17 Antworten
am 27. August 2007 um 18:29
was heist "soweit alles ausgewechselt"
Darf ich fragen wie viel Kilometer du drauf hattest als du den Fresser bekamst ?
Themenstarteram 27. August 2007 um 19:46
ich habe eigentlich nur den Kolben gewechselt!
am 27. August 2007 um 19:58
und wie sieht der Zylinder aus ?
Themenstarteram 27. August 2007 um 20:07
Der Zylinder sieht erstaunlicherweise sehr gut aus.Keine Kratzer oder riefen.Habe auch die Kommpression getestet. ist Ok.
am 27. August 2007 um 20:09
dann war das kein Fresser ...
schau dir mal die Membranen an und prüfe genau ob der Motor ansaugt ...
Themenstarteram 27. August 2007 um 20:22
Aber an der Membran habe ich nichts gemacht!Was meinst du den mit ansaugen der ditech hat doch ein Einspritzer??????
am 27. August 2007 um 20:56
ok ja, stimmt ich war grad beim Vergaser ... also vergiss das mal ...
nur die Frage ist:
wenn du einen Klemmer gefahren hast, WARUM ?
Überhitzung ? Schmiermittelmangel ?
was jetzt verhindert das der Motor anspringt (Fehlerspeicher schon mal ausgelesen ? ) ist evtl. auch die Ursache für den Klemmer ...
wie ist das eigentlich passiert ?
Themenstarteram 28. August 2007 um 8:39
Die ursache für den (Klemmer) war das der jenige der den roller gefahren ist, über ein jahr kein Öl mehr nachgekippt hat, obwohl er jeden Tag mindestens 20 km gefahren ist.Ein wunder das er bis jetzt noch funktioniert hat.Kann sein das es kein Klemmer war.Der Motor hat so Komisch geblubbert und ist nicht schneller als 50 km/h gefahren,also ein zeichen für zuwenig Kompression.Der Öltank war aber voll!Beim überprüfen habe ich festgestellt das der ölfilter verstopft war.Vermutlich sind die Kolbenringe auch verschliessen gewesen.Aber jetzt wo alles ok ist warum springt er nicht an??????
nur die Frage ist:
am 28. August 2007 um 11:02
hast du die Simmeringe an der Kurbelwelle geprüft ?
Themenstarteram 28. August 2007 um 11:39
Ne habe ich noch nicht.Aber die kiste hat doch Kopressiionen.Kann es vielleicht daran liegen das die Injetion Kontrolllampe dauernd Leuchtet???
am 28. August 2007 um 12:13
nun, d.h. das ein Fehler im Steuergerät abgelegt ist ... auslesen lassen und beheben ...
Themenstarteram 28. August 2007 um 20:54
Ok vielen dank erstmal für deine mühe.Ich versuch mal mein GLück.Bis zum nächsten mal
Tschau.
wenn der Motor verdichtet, heißt das nicht, dass auch die Vorverdichtung da ist... zu den Membranen oder den Simmerringen kann er trotzdem abblasen, auch wenn die Kolbenringe i.O. sind ...
