- Motorrad
- Motorroller
- Aprilia Leonardo 125 springt nicht an
Das Problem ist, der Roller stand lange. Ca. 2 Jahre. Nun wurde der Vergaser zerlegt und gereinigt. Die Membrane ist ohne Mangel. Sprit bekommt er auch. Ab und an springt er an, dann dauert es aber sehr lange, bis er ohne Gas zu geben, abbleibt. Die Gasannahme klappt dann auch nicht. Ich er erstmal an und man lässt ihn lange warm laufen, läuft er mit Zündaussetzern und zwischendurch nimmt er wieder kein Gas an.
Manchmal hilft nur Bremsenreinger in das Luftfiltergehäuse zu sprühen, dann springt
er an.
Habe gerade keine Idee mehr woran es liegen kann.
Jemand von Euch?
10 Antworten
Schon mal den E-Choke geprüft?
Ist es das schwarze Bauteil, was ein wenig wie ein zündkerzensteckwe ausschaut, dann ja. Habe ihm gegen einen anderen ausgetauscht. Trenne ich jedoch die Stromversorgung, ändert sich nichts
Ein E Choke bekommt bei Zündung an KEINE Spannung, erst wenn der Motor läuft liegt Spannung an.
Als der Roller lief, habe ich die Stromversorgung getrennt und es änderte sich nichts
Sprit ausleeren - frischen rein.
Wie schaut die Kerze aus ?
Luftfilterkontrolle.
Ohne Auspuff starten.
Lufi verstopft ?
Auspuff verstopft ?
Vergaserreinigung pfuschhaft und komplett ohne Ahnung ?
Sind die Bilder vor oder nach der Reinigung aufgenommen ?
Schlauch am Y Rohr halb abgerutscht.
Dann wird der choke wohl ko sein.
Kommt ja immer drauf an wie der Ko geht.
Bleibt er eingefahren passiert erstmal nichts aussergewöhnliches.
Fährt er nicht mehr ein,also bleibt ausgefahren kriegste Startprobleme.
Mit dem Startpilot überbrückste die Warmlaufphase bis er warm genug ist um normal zu laufen.
@Fashionbike schrieb am 16. Juni 2024 um 18:42:25 Uhr:
Lufi verstopft ?
Auspuff verstopft ?
Sprit bei
Kerze bei und perfektes Bild
Luftfilter und Auspuff frei
Vergaser Reinigung vom Meister
Bilder sind vor der Reinigung
Schlauch Sitz fest am Y Rohr
Aber danke
@Kodiac2 schrieb am 16. Juni 2024 um 18:50:54 Uhr:
Habe mir einen neuen bestellt und teste es.
Ob er ausfährt sehe ich ja nicht im verbauten Zustand.
Macht es denn Sinn ihn im ausgebauten Zustand zu checken?
Macht man immer so wenn der Verdacht besteht.
Kann ja auch sein das der einfach nur klemmt .
Wo ist das Problem den kurz zu demontieren und an 12 Volt zu klemmen?
Dauert max. 15 Minuten und hat sofort ein Ergebnis.
Da kauft man nicht gleich einen neuer.
