  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Aprilia Racing SR50 Beschleunigungsprobleme
Themenstarteram 27. Juni 2016 um 17:17
Hallo, Ich bin seit zwei Wochen stolzer Besitzer eines Aprilia SR50 ( Racing ).
Allerdings hab ich da so meine Probleme, ich Fang mal an zu Erklären:
Wenn der Roller kalt ist und ich losfahren will zieht er einwandfrei außer das Motzen des Vergasers was ich aber auf die Temperatur schiebe.
sobald der Roller dann warm ist und ich das Gas aufdreh, dreht der Roller bis 4000 bis die Vario greift aber er zieht nicht richtig hoch erst ab 7500 zieht er voll hoch auf 11000 ( man meinst grad da is n Turbo drin ).
kann mir jemand sagen was es sein kann das er unter den 7500 Umdrehungen kaum leistung hat?
ist das normal?
kann mir da jemand weiter helfen?
46 Antworten
am 27. Juni 2016 um 18:07
Hmmm ich wuerde da auf Kupplung tippen :) eventuell greift die erst bei hoeheren Drehzahlen . Zumindest wuerde ich bei schlechter Beschleunigung , die Variogewichte durch leichtere ersetzen ..
Themenstarteram 27. Juni 2016 um 18:56
Kupplung ist neu, riemen ist auch neu.
Er zieht ja aber erst ab 7500 umdrehungen und die kupplung greift auch sofort, das merkt man ja wenn man losfährt.
Oberum zieht er wie eine eins nur der unten rum fehlt die power.
Themenstarteram 27. Juni 2016 um 19:45
Ok welche gewichte könnte ich da benutzen?
am 27. Juni 2016 um 19:57
Schwerere, der dreht unten im "luftleerem Raum". Der macht das so nicht lange
Themenstarteram 27. Juni 2016 um 20:10
Muss noch dazu sagen das ich einen sportauspuff dran habe.
Soviel ich gehört habe ändert sich dadurch die leistungskurve.
Sprich das der roller erdt in höheren drehzahlen zieht.
Nun muss man das mit den gewichten ja ausgleichen.
Brauch ich dann eig leichtere? Weil untenrum hab ich ja keine leistung.
Bei welchen Drehzahlen kuppelt er denn ein, bei welcher Drehzahl fährt er los ??
kbw ;)
am 28. Juni 2016 um 0:53
Hab auch eine sr50r aber die einspritzer version also factory die roller kuppeln erst so bei ca 4-4,5 umdrehungen ein und volle leistung erst ab 8000umdrehung
Themenstarteram 28. Juni 2016 um 8:49
Genau und dazwischen hab ich null leistung.
Was kann man dagegen tun?
Themenstarteram 28. Juni 2016 um 8:51
@Apo2424 schrieb am 28. Juni 2016 um 02:53:02 Uhr:
Genauso wie bei mir!
Aber dazwischen kommt irgendwie kaum was.
am 28. Juni 2016 um 9:43
Da kommt der Riemen nicht hoch, versuche mal 0,5 Gramm mehr oder 1g. Mit leichteren Rollen => besser ist auch so ein Märchen das nur bedingt zutrifft
Themenstarteram 28. Juni 2016 um 10:34
er greift ja sofort bei 4000 hägreift er sofort und auch fest.
Ich bräucht mehr drehzahl wenn ich das gas aufreist damit er erst bei 6000 oder so greift
@Dottie-87 schrieb am 28. Juni 2016 um 12:34:43 Uhr:
Wenn er bei ca 4.000 U/min einkuppelt, ist das relativ normal.
Und wenn er bei diesen Drehzahlen keine/zu wenig Leistung hat, dann wird das an der Vergaser - Auspuff - Abstimmung liegen !
kbw ;)
am 28. Juni 2016 um 11:03
@kleiner_boeser_Wolf schrieb am 28. Juni 2016 um 12:55:24 Uhr:
kbw ;)
Im unterem zu viel und oben zu wenig könnte sein, das würde dann aber doch auffallen am Qualm, Lautstärke, Kerzenbild usw.
Den Eimer so umzubauen ist auch nicht ganz trivial ohne etwas Erfahrung und viel Zeit plus gutes Werkzeug und noch mehr Ersatzteile bzw. Düsen, Gewichte, Federn
Mal eben Tüte ran und passt schon gibt es nur in der "Sport-Teile" Werbung
Themenstarteram 28. Juni 2016 um 11:20
Nein im unteren zu wenig und im oberen viel
Sorum.
