  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Aprilia Sr 50 Mal funken mal nicht
Aprilia SR Reihe 50
Hallo, hoffe mir kann jemand helfen habe eine Aprilia sr 50 bj 2000 minarelli motor mit 70ccm Dr Evo vor kurzem lief sie wie eine Eins dann Schlag artig spinnte sie total rum stotterte extrem hörte sich an als wäre die Zündkerze hin so neue Zündkerze geholt direkt das selbe Problem dann fuhr ich ein zwei Tage so weiter bis sie auf einmal gar nicht mehr wollte habe vergaser gereinigt luftfilter Watte gewechselt membrane und Ansaugstutzen neu gekauft und rein gebaut immer noch das selbe Problem sie ging wohl an aber nach kurzer Zeit direkt wieder aus habe dann gestern zufälliger weise die Entdeckung gemacht das der roller mal einen funken bekommt und dann wieder nicht nach dem ich die Zündkerze raus geschraubt habe und am Rahmen gehalten habe jetzt bin ich mir nicht schlüssig ob die cdi einfach einen Weg hat oder die zündspule weil so ganz verstehe ich das nicht das mal funken kommen mal nicht hoffe mir kann jemand helfen ob die cdi oder zündspule wirklich hin ist
15 Antworten
Da hilft nur das Durchmessen von CDI bzw. Zündspule.
Danke schonmal für die rasche Antwort habe leider 0 Erfahrungen mit einem Multimeter wie misst man das denn durch
Da hilft nur Teiletauschen auf Verdacht.
Evtl diverse Massepunkte auf Festsitz und Sauberkeit orüfen. Batteriepole fest ?
Ansonsten CDI/Zündspule und/oder Lima erneuern. Das Pilrad sitzt schon richtig drauf ?
Polrad fest ?
Seitenständerschalter ok ?
Hatte beim Kauf keinen Seiten Ständer drauf ja habe die cdi und die zündspule schon bestellt kommt nächste woche hoffe es liegt daran aber habe das bedenken das es am ende nicht daran liegt
Der SR50 hat keinen Seitenständer und keinen Schalter.
Zudem 70ccm, so wie ich das verstehe wurde der Roller verbastelt gekauft? :o
Darf hier laut Forenregeln auch nicht behandelt werden da Tuning.
Wer weiß was der Vorbesitzer alles daran gemacht hat.
Warum bist du weiter damit herum gefahren wenn er so Probleme macht?
Liebe Grüße
Stephan
Er hatte mit den Problemen erst vor paar Tagen angefangen und dann Schlagartig ging nix mehr so wie ich das oben erwähnt habe und Entschuldigung wusste ich nicht das über tuning hier nichts geschrieben werden darf aber es geht ja nicht um tuning bei mir in meiner frage sondern um elektrischen Problemen
Pik Up nicht fest oder nicht den richtigen Abstand, womöglich sogar die Schrauben davon doll gedreht.
Wenn man etwas weiter denken würde.......
Genaugenommen würden wir Dir helfen Deine illegale Mühle mit 70 ccm wieder in
den öffentlichen Straßenverkehr zu bringen
Genaugenommen Beihilfe zu einer Straftat
:eek:
Sehe es als Wink von einer höheren Macht, dass Dein Fahrzeug den Geist aufgegeben
hat ! Bisher wurdest Du nicht erwischt
Fordere das Glück nicht weiter heraus !
Du hast aber doch bei Deiner Registrierung bestätigt, dass Du die Nutzungsbedingungen
gelesen und anerkannt hast
:rolleyes:
Wenn Du alles so leichtfertig unterschreibst, dann Gute Nacht !
Ich höre schon das Schloss klicken.
Ja, ich weiss. Wir vom älteren Semester waren auch mal jung und leichtsinnig
:cool:
Zusammen mit der neuen CDI wieder einen 50-ccm-Zylinder drauf bauen und gut ist's.
Ich bin 24 und fahre 10 Jahre lang schon mit verschiedenen rollern die fast ausschließlich 70ccm hatten und wurde natürlich auch schon erwischt, habe komischer weise nie ein schloss klicken hören? Aber schon gut muss mich hier für mein verhalten auch nicht rechtfertigen hatte die Nutzungsbedigungen anscheinend nicht vernünftig gelesen das tut mir leid aber trotzdem danke für die Antworten werde nächstes mal drauf achten wie ich eine Frage zu stellen habe und schönen Abend euch noch!
Ja das Schloss klickt dann, wenn dir bei einem Unfall mit Personenschaden nachgewiesen wird, das für dein Fahrzeug keine Betriebserlaubnis besteht und dir die Versicherung etwas husten wird, den Schaden zu übernehmen.
Dessen musst du dir bewusst sein. Bis jetzt hattest du Glück.
Moin, erstens hat heinkel-bernd das "Schloß" vom Moderator für diesen Thread gemeint, um weitere Diskussionen auszuschließen.
Und zweitens Lieber Fashionbike kann keine Versicherung gegnerische Ansprüche verweigern, selbst nicht bei grober Fahrlässigkeit.
Sie kann vom Versicherungsnehmer lediglich bis zu 5000€ Regress nehmen.
Vorher informieren bevor man schreibt hilft falsche Informationen zu verbreiten.
Klar ist der Fall hier illegal und wird Strafrechtlich geahndet.
@Fashionbike,
du bist bestimmt Engländer oder zumindest von der Abstammung her, die haben nämlich dein Humor mit dem gewissen Sarkasmus.
Oder Theatergruppe Dornröschen und Schneewittchen.
@GicoRamo:
Hier sind mal ein paar Satzzeichen. Kannst Du mit paste&copy in Deine Beiträge einfügen.
