  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. APS 50 auf Comand NTG 1 -- Probleme
Mercedes E-Klasse W211
Habe gestern von aps50 auf ntg1 umgerüstet mein auto hatte schom die vorrüstung hat alles gut geklappt mit navi rechner jetzt habe ich das problem mein standort ist falsch alles funktioniert nur der pfeil geht auch nur halt woanders woran kann das liegen muss (kalibrieren?) Bin schon mehr als 100 km gefahren geht nicht
25 Antworten
Moin!
Wie ist dein Navi-Rechner eingebaut? Die genaue Lage und Richtung der Stecker? Mit Blick in den Kofferraum....
Hast du die Antenne auch umgesteckt
Im APS50 geht sie doch ins APS und im COMAND NTG1 geht sie in den Navirechner. Er müsste sich wenn er es richtig machen will eine neue Antenne auf‘s Dach kleben (bisher nur Telefon auf Telefon/GPS) und die Leitung verlegen.
Wie stecke ich die antenne um ?
@benzw208 schrieb am 26. Oktober 2019 um 21:23:16 Uhr:
Hör doch auf ständig den selben bullshit in zwei Threads parallel zu posten!!!
https://www.motor-talk.de/.../...-mit-comand-navirechner-t4517499.html
@Mackhack schrieb am 26. Oktober 2019 um 20:24:31 Uhr:
Nein da bist du leider Falsch. Bei Code U36 muss nur im Kofferraum die Antenne umgesteckt werden.
Wo genau ist die denn ? Habe einen limo
Links wo der rechner sitzt ?
Ja benutzt doch mal Tante Google
Hab ich schon aber leider nix gefunden
Prüf mal deine Arbeitsschritte mit den Dokumenten im Anhang ab. Wenn alles soweit richtig abgeschlossen ist, dann sollte der Navirechner defekt sein... Hatte bei meinem alten w211 damals das selbe Problem. Der Navirevchner war defekt. War das ältere Model. Mit dem 7042 oder wie der heißt ging es dann ohne Probleme.
@benigo25 schrieb am 26. Oktober 2019 um 21:45:17 Uhr:
Ich wusste nicht dass es U36 auch in RdW Autos gibt. Dachte dass das nur bei unseren so ist. Dank dir!
Wo muss der stecker denn rein das ist der gps es stecker der an navi rechner geht aber ich weiss nicht wo der stecker hin muss ?
Das bild mit 2 stecker
Muss ich eins davon umstecken ?
Aber derstecker ist nicht gleich ?
Falscher Stecker. GPS ist blau. Und das Gerät in Bild 3 ist das AGW nicht das Navi. Hast du das überhaupt verbaut?
Das ist der gps stecker nur die rück seite die lag auch lose drin
