APS 50: MP3-Player oder ähnliches anschließen, geht das?
Hallo habe viel gelesen hier im forum aber habe nix nützliches gefunden.
Also ich habe einen Aps50 in einem e220 cdi Bj.2002 kann ich da einen mp3 player doer ähnliches anschliessen damit ich auch mp3 hören kann??
Bitte um eure schnelle antworten.
Wie gewünscht, ein Link zum Hersteller.
Schaue mal hier nach: KLICK
Ich selber habe das Model FMT200 BT.
Das neuere FMT300 BT ist bestimmt noch besser.
Aber erst mal reicht mir mein Transmitter.
Hoffe, ich habe dir etwas geholfen.
Hier noch ein paar Sachen von 3-2-1-meins.
KLICK hier
oder hier
40 Antworten
Hmm, hast du eine JACK Dose in dem Handschufach rechts Copilotseite?
Dann einfach IPOD anschliessen. Hast MP3 ohne Ende.
Dann einfach IPOD anschliessen. Hast MP3 ohne Ende.Was ist den eine JACK Dose??? Kenne nur JACK Daniels und der ist im Kühlschrank
Beim APS 50 gehts nicht.
Jack Dose kenn ich nicht.
Jack Daniels kenne ich. Aber da kann man auch keinen Player anschließen.
ahso ich dachte vielleciht gibt es da einen adapterkabel oder so also geht es definitiv nicht???
Was immer du mit JACK-Dose auch meinst, das wirst du beim APS50 nicht im Handschuhfach finden. Es gibt beim Comand-System einen seperaten Audio-Eingang der per Buchse im Handschuhfach zu erreichen war, aber leider nur am Comand. Beim APS50 ist keinerlei zusätzlicher Signal Eingang vom Gerätehersteller oder MB vorgesehen. Was nicht heisst das sich der Zubehörhandel da nicht Gedanken gemacht hätte. Leider ist eine wirklich gute Lösung aber nicht billig.Als Beispiel wäre da zum Beispiel das Gateway500 von DensionZitat:
Original geschrieben von AMJ31
Hmm, hast du eine JACK Dose in dem Handschufach rechts Copilotseite?Zitat:
www.dension.com/products.php?pageID=11
www.niq.de/catalog/product_info.php?products_id=1818
Gruß Deti
Dann lieber direkt comand kaufen wofür soviel geld für getaway bezahlen
Comand für unter 500 Tacken? Da würd ich ja sofort mitmachen.
Original geschrieben von deti62
Comand für unter 500 Tacken? Da würd ich ja sofort mitmachen.Zitat:
ne aber für 900 kriegt man die schon
ne aber für 900 kriegt man die schonZitat:
Aber ohne Navirechner, schon mal dran gedacht das der noch dazu kommt? Ausserdem ist die Schnittstelle auch noch nicht dabei und muss selbst verlegt werden. Is nämlich auch nicht am Gerät direkt zugänglich.
Aber ohne Navirechner, schon mal dran gedacht das der noch dazu kommt?Zitat:
ja aber wenn mann schon soviel gibt dann lieber was vernünftiges.Hatte gedacht das vielleciht so ein adapter oder so gibt
ja aber wenn mann schon soviel gibt dann lieber was vernünftiges.Hatte gedacht das vielleciht so ein adapter oder so gibtZitat:
Das Gateway is doch ein Universal-Adapter? Aber wie alles Zubehör eben nicht billig. Beim MB is sowas nie Billig, guck z.B. mal nach was ne Telefonnachrüstung ,wenn vernünftig intregiert, kosten würde.Muss eben alles in den Most-Bus eingeschliffen werden, hat dann aber auch die Lenkrad-Bedienung.
[klugscheißermodus]
Jack (engl.: Stecker (m), Buchse (f))
[klugscheißermodus\]
Abgesehen davon, dass ich ein Gateway 500 Fan bin, habt ihr die Lösung via FM ganz vergessen.
Also, wenn du nichts am APS50 löten möchtest (die Möglichkeit gibt es nämlich auch noch) und die beste Lösung dir zu teuer ist, dann bleibt noch so ein FM-Transmitter. Die Qualität solcher Teile ist allerdings mehr als fragwürdig bzw. einige senden sogar nur in Mono
Gruß und viel Erfolg bei der Suche
MiReu
Also ich benutze einen Kassettenadapter und bin zufrieden.
Bin seit ca. 4 Wochen mit einem FM-Transmitter ausgestattet.
Ton ist super, Handling total einfach, Bluetooth-Freisprecheinrichtung
ist da auch mit drin und funktioniert sehr gut. Und der Vorteil ist,
günstig in der Anschaffung und keine weiteren Umbaumaßnahmen.
Habe auf der SD-Karte ca. 500 Songs geladen, das reicht für ne weile.
Frag mal Herrn Google nach dem Transmitter.
Also ich kann es nur empfehlen.
Gruß Rigboy
