  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Armaturenbeleuchtung bei Licht auf Auto geht nicht
Audi A6 C6/4F
Hallo zusammen
wenn ich mein Licht auf Schalterstellung "Auto" habe, geht oft aber nicht immer die Armaturenbeleuchtung nicht an. Navi schaltet dann nicht auf Nachtmodus, die Schalterbeleuchtung bleibt aus, der Tacho bleibt dunkel.
Schalte ich dann manuell Licht an, geht alles. Stelle ich den Motor ab und lasse die Zündung an, geht auch alles in Schalterstellung "Auto", erst bei Motorstart wechselt der Zustand wieder.
VCDS merkt von dem Fehler nichts, daher habe ich gar keinen Ansatz, wo ich suchen soll.
Hat jemand eine Idee?
@sci3wh schrieb am 13. September 2018 um 22:04:44 Uhr:
Ist es wirklich der Sensor im Spiegel? Ich meine mal gelesen zu haben, dass im Kombiinstrument auch ein Sensor verbaut ist. Der Beschreibung nach kann der Sensor im Spiegel ja eigentlich nicht defekt sein, da das Licht ordnungsgemäß schaltet
Der Sensor im Tacho dimmt nur das KI, mehr Funktionen hat er nicht.
Da der TE aber schriebt das der Regensensor auch spinnt gehe ich von dem Sensor im Spiegelfuß aus.
Der Sensor kombiniert Regen und Licht, auch der Regensensor spinnt inzwischen öfter
34 weitere Antworten
34 Antworten
Das Licht geht Nur an wenn der Lichtsensor es für "dunkel" genug befindet... das hat nicht unbedingt immer was mit den Scheinwerfern (an/aus) zu tun zB bei Regen/Autobahnlicht.
Oder meinst Du Nachts geht es nicht ??
Licht geht richtig, Scheinwerfer gehen an, wenn nötig und aus wenn nicht nötig auf "auto". Nur innen ändert sich dann nichts.
@klempes schrieb am 12. September 2018 um 09:09:13 Uhr:
Die Anzeige innen kann und wurde vielleicht mal umcodiert ?!
War der Vorbesitzer da vielleicht mal dran ?
das kann sein, es wurde das FIS Bild von Limo zu Avant geändert, und noch einige Einstellungen versucht. Leider hab ich nicht gesehen, wo der was einzustellen versucht hat.
Die Codierung wird in der Anzeige/Bedieneinheit gemacht über die "Beleuchtung Zahlen/Scala"
danke Dir ich guck da mal rein
@klempes schrieb am 12. September 2018 um 10:19:30 Uhr:
Lies mal den gesamten Fehlerspeicher aus.
schau mal nach was bei Dir codiert ist:
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
xxxxxx?: Beleuchtungsoptionen (Tacho und Zeiger)
0 - Zeiger und Skalen AUS
1 - Zeiger EIN, Skalen AUS
2 - Zeiger AUS, Skalen EIN
3 - Zeiger und Skalen EIN
4 - Zeiger EIN - Skalen EIN
der code ist 3332043 lässt sich aber nicht ändern und würde ja auch Zeiger und Skalen ein heißen
Wenn das Navi aber auch nicht auf Nacht um schaltet kam eigentlich nur noch der Licht Sensor einen weg haben
ok, aber er schaltet ja bei Bedarf das Licht korrekt ein. Und bei nur Zündung ohne Motor leuchtet auch alles richtig, erst wenn ich den Motor starte geht die Beleuchtung aus. Wo sitzt der Sensor? Kann man den wechseln? Ich schicke Dir mal das Protokoll
Mittwoch,12,September,2018,18:16:24:15199
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 18.2.1.0 HEX-V2 CB: 0.4411.4
Datenstand: 20180302 DS287.1
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 569710km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4F (4F0)
Scan: 01 03 05 06 07 08 09 0E 15 16 17 19 36 37 42 46 47 4F 52 53
55 56 61 62 67 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Kilometerstand: 569710km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
67-Sprachsteuerung -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: 059-907-401-BPP.clb
Teilenummer SW: 4F2 910 402 C HW: 4F0 907 401 B
Bauteil: 2.7L V6TDI G000SG 0010
Revision: --H01--- Seriennummer:
Codierung: 0011322
Betriebsnr.: WSC 43508 133 84024
VCID: 1F1A13C20BBE690F68B-804A
2 Fehlercodes gefunden:
005660 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12)
P161C - 001 - Unterbrechung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01110001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 555059 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.04
Zeit: 07:14:47
Drehzahl: 903 /min
Drehmoment: 89.7 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Tastverhältnis: 1.0 %
Spannung: 13.83 V
Tastverhältnis: 24.1 %
Temperatur: 4.5°C
013128 - Ansteuerung Steuereinheit für Abgasturbolader 1 (J724)
P3348 - 004 - elektr. Fehler - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 22
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 559676 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.03.15
Zeit: 18:10:40
Drehzahl: 756 /min
Drehmoment: 27.3 Nm
Temperatur: 59.4°C
Tastverhältnis: 75.4 %
Spannung: 13.22 V
Tastverhältnis: 88.8 %
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
Bauteil: ESP 8.0 front H03 0090
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0020871
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
VCID: 2C00F40E4A088297FD9-8078
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei:. 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 E
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H08 0210
Revision: 00H08000 Seriennummer: 10604102225411
Codierung: 0000129
Betriebsnr.: WSC 38322 001 1048576
VCID: 2516012A29E2B3DF227-8070
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 132 F
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H04 0020
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0054
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 760 HW: 4F0 959 760
Bauteil: Sitzmemory BFS H04 0050
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000896400
Codierung: 0070752
VCID: 619E553A7D4A1FFF1EF-8034
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-07-H.clb
Teilenummer SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 350FN057568312
Codierung: 0011001
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 609 B
Bauteil: Bedienteil MMIC6H07 0010
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000173073
Subsystem 3 - Seriennummer: 0106.06.050000000100010579ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010579ÿ
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH12 0160
Revision: 00000027 Seriennummer: 00000000150224
Codierung: 0000278
VCID: 5BE267D25F26352F443-800E
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H14 0080
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0012121
VCID: 66944626946478C7EBD-8032
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0150
Codierung: 00062736
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH10 0050
Codierung: 00146221
1 Fehler gefunden:
02382 - Sensor für Lichterkennung (G399)
014 - defekt
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 233
Kilometerstand: 262136 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.09.12
Zeit: 17:58:00
Adresse 0E: Media Player 1 (R199) Labeldatei:. DRV\4E0-035-785.lbl
Teilenummer SW: 4E0 035 785 F HW: 4E0 035 785 C
Bauteil: SG ext.Player H20 0850
Revision: 00000000
Codierung: 010000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2B02F712430685AFF43-807E
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4F0-910-655-8R.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0260
Revision: 07H29000 Seriennummer: 0037LD08AV5C
Codierung: 0013363
VCID: 290E0D1A45FA97BF06F-807C
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332CSME0A4A69167
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342CSME0A4B0D46A
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME05121B2DC
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME051241472
Subsystem 5 - Seriennummer: 63734SME01523157P
Subsystem 6 - Seriennummer: 63834SME02064005J
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 C
Bauteil: J0527 0310
Revision: 00H01000 Seriennummer: 90026051440490
Codierung: 0002242
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
VCID: 270A0B2253EEA1CF10B-8072
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H07 0090
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 B
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H15 0630
Revision: 01000000 Seriennummer: 4PT367Z55
Codierung: 3332043
Betriebsnr.: WSC 65535 123 66205
VCID: 211E153A3DCA5FFF5EF-8074
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\4F0-910-468.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Bauteil: Gateway H10 0060
Revision: 10 Seriennummer: 12008055208437
Codierung: ECEE73DC1B7104
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Bauteil: Sitzmemory FS H04 0050
Codierung: 0066658
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Bauteil: MNS ECE H44 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 305FG057604080
VCID: 3B22C752BF66152F643-806E
02261 - Datenträger
014 - defekt - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 251
Kilometerstand: 565221 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.06.22
Zeit: 08:13:50
Hex Wert: 0x5B55
Hex Wert: 0x90F6
Hex Wert: 0x0700
Hex Wert: 0x7813
02927 - DVD-Lesefehler
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 240
Kilometerstand: 567383 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.07.13
Zeit: 17:57:01
Hex Wert: 0x5B48
Hex Wert: 0xE7ED
Hex Wert: 0x02FF
Hex Wert: 0x0204
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B
Bauteil: TSG FA H11 0040
Revision: 00-00000
Codierung: 0001770
1 Fehler gefunden:
02115 - Schließeinheit für Zentralverriegelung
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 18
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.03
Zeit: 17:58:31
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Bauteil: Komfortgeraet H19 0140
Revision: 01400019 Seriennummer: 01004780520000
Codierung: 0140017
VCID: 2E04FE067C14F087D3D-807A
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 177
Bauteil: Innenraumueberw.H01 0020
3 Fehlercodes gefunden:
01403 - Glasbruchsensoren hinten
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 233
Kilometerstand: 522891 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.10.15
Zeit: 15:49:47
01503 - Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte (M25)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 42
Verlernzähler: 233
Kilometerstand: 569432 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.09.08
Zeit: 14:07:37
01502 - Lampe für Nebelschlussleuchte links (L46)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 0
Kilometerstand: 556986 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.24
Zeit: 14:01:15
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\4F0-910-223-AS.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
Bauteil: Amp.-ASK H09 0350
Revision: 20S00001 Seriennummer: 03005050102742
Codierung: 0000112
VCID: 221C1A3638CC44E7475-8076
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Seriennummer: 00000000100413
Codierung: 0001103
VCID: 5EE46EC64C34200723D-800A
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B
Bauteil: TSG BF H11 0040
Revision: 00-00000
Codierung: 0001770
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 49
Verlernzähler: 247
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.03
Zeit: 17:59:23
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Bauteil: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Codierung: 0000511
Betriebsnr.: WSC 02334 785 00200
VCID: 5DE669CA41323B1F3A7-8008
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 C
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Codierung: 0000003
VCID: 3A2CC256B05C2C277F5-806E
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 B
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 394F-057555780
Codierung: 0000001
VCID: 313EE57A6D2AEF7FCEF-8064
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: ENERGIEMANAGER H12 0490
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000049764
Betriebsnr.: WSC 43508 133 50264
VCID: 23121F3227D64DEF4C3-8076
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 105 D
Bauteil: von VA0 1506060311
Codierung: 344630393135313035442056413031353036303630333131
Betriebsnr.: WSC 00000 384 00290
5 Fehlercodes gefunden:
02273 - Ruhestrom Stufe 2
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 557703 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.02.01
Zeit: 12:15:22
02276 - Ruhestrom Stufe 5
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.02.01
Zeit: 12:15:32
02274 - Ruhestrom Stufe 3
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.02.01
Zeit: 12:15:42
02277 - Ruhestrom Stufe 6
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.02.01
Zeit: 12:19:11
02256 - Ruhestrom
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00110001
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 5
Kilometerstand: 568919 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.08.19
Zeit: 06:00:37
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 HW: 4F0 959 795
Bauteil: TSG HL H11 0030
Codierung: 0001066
VCID: 698E4D1A857A57BFC6F-803C
Adresse 67: Sprachsteuerung Labeldatei: DRV\4E0-910-75x-67.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 754 R HW: 4E0 035 753 A
Bauteil: SDS 3500 DE H45 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000506020097
Betriebsnr.: WSC 12336 024 394758
VCID: 3536D16A9942C35F927-8060
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 HW: 4F0 959 794
Bauteil: TSG HR H11 0030
Codierung: 0001066
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 C HW: 4F0 919 283 C
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
Revision: 00H12000 Seriennummer: 11820515402109
Codierung: 0200016
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 24101C2E22D84AD7359-8070
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\4E0-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Bauteil: Handyvorb2 H10 1130
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000007558626
Codierung: 0010900
Ende--------(Dauer: 01:52, Batt.-Spannung Start/Ende: 13.7V/13.7V)---------
@klempes schrieb am 12. September 2018 um 19:09:56 Uhr:
Sensor sitzt im Spiegelfuß wo auch der Regensensor sitzt.
1 Fehler gefunden:
014 - defekt
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 233
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.09.12
Zeit: 17:58:00
Da Isser ja der Fehler....
Batterie solltest Du auch mal laden und die Fehler der Ruhestrom Stufen löschen und eine Glühkerze ist auch defekt
Aktuell? - Kilometerstand:
569710km
Nimm mal Deine FIN Nummer aus dem ScanBeitrag, die muss niemand wissen
ja der Kilometerstand ist aktuell, der schafft die Million :)
