  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Armaturenbrett & Schalter auf LED umbauen
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 14. März 2008 um 21:45
sicher gibt´s dazu schon einen Fred, ich find ihn aber nicht.
Da des Escort Birnchen frisst, als wär´s seine Leibspeise,
will ich das komplette Armaturenbrett incl. Schalter & Tasterlämpchen auf ewighleuchtende LED umbauen.
Was brauche ich an LED, welche Vorwiderstände, was ist zu beachten?
VG
Achim.
gute Wahl auf LED umzustellen.
Also: Kauf Dir auf eBay sogenannte "Strawhat"-LEDs, ich glaube 10 STück für 3,–.
Nimm am besten die Farbe weiß.
(Strawhats haben den Voreil, dass die streuen wie Sau. Eine standard-LED hat einen Öffnungwinkel von ca. 20Grad,
das ist nicht viel; eine Strawhat-LED hat einen OW von 120Grad!!!!!
Jetzt bastelst Du Dir immer 4 Stück in Reihe (hintereinander immer Plus auf Minus, oder kurzes Bein an langes Bein und zwischen die LEDs nimmst etwas, so 4-5 cm Kabel, sehr dünnes Kabel, am besten am Anfang ein rotes, da wo der +Pol der LED ist und am Ende ein schwarzes damit Du nichts verpolst, dann noch am Ende einen 8-10 Ohm Widerstand, die beiden EAbschlusskabel lässt Du ca. 30 cm lang), das sind alles Centartikel im Elektronikladen.
Davon brauchst Du für die Instrumententafel 5 Einheiten (also 4 x 5 = 20 LEDs).
Allen vorher schön die Füße kurzschneiden und flachbiegen.
Jetzt die Heißklebepistole aufheizen und die LEDs schön im kreis genau hinter den Zahlen des Ziffernblatts postieren.
Die Ziffernblätter müssen vorher ab, damit Du die von hinten mit 500er Schleifpapier anschleifen kannst, die sind dort grün lackiert, schleif das bis es transparent ist, verkratz aber die Vorderseite nicht.
Nun kannst Du alle Abschlusskabel zu einem Loch in dem die Birnchen steckten durchführen.
Hier dann alle roten zusammenlöten, dasselbe mit den schwarzen. Diese kannst Du dann mit der Folienplatine (Rückseite vom Tachogehäuse verlöten und siehe da, schönes reinweißes Licht, sauber ausgleuchtet wie um neunen Mondeo.
Die Sache mit den Schaltern geht ebenso, nur hier eben nur 1 LED (auf Polung achten) und ein ich glaube 400 Ohm Widerstand.
Das kannst Du sogar mit der Uhr machen, nur brauchst das 2 LEDS und ein 10 Ohm Drehpoti, da die Uhr ja 2 Helligkeitsstufen hat (licht an -> dunkel, Licht aus -> hell). Auch alles schön weiß.
Auch die Schalter für die ELFH sind kein Problem.
Brauchst nur ne Ruhige Hand, Lötzinn und v.a. eine Heißklebepsitole.
Beizeiten werd ich mal Bilder von meinem Escort in "Mondeoweißerinnenaustattung" reinstellen.
Lass den ganzen eBay-blaugetöne-mist, das sieht alles nur violet aus danach!!!
PS: Nimm für die Schalter um die auseinanderzunehmen eine ganz feinen Schlitzschraubenderehen, die aus Metall (ich glaube Feinwerkzeug). Die haben ne so feine Spitze, da kannst schön unter den Kunststoff fahren und die aufhebeln.
68 weitere Antworten
68 Antworten
am 15. März 2008 um 12:59
Also in Ebay gibt es so sets zu kaufen wo du alle teile die einen Sockel haben zum auswechseln der Lampen haben.
Aber die ganzen Schalter musst du dir selber umbauen habe ich bei mir gemacht ist eine scheiss Arbeit sag ich dir und du solltest erfahrung mit löten haben.
Bei manchen schaltern musst du sogar was wegschneiden damit du dann dein wiederstand reinbekommst.
In den Schaltern sind Leds eingebaut allerdings funktionieren die mit einer Spannung von 12V die heuteigen Leds haben meist nur 3V ausser sie haben schon ein wiederstand oder eine schaltung.
Was ich zu kaufen gesehen habe sind nur 3 Leds in den Farben Rot Gelb grün die mit der Spannung von 12V arbeiten, also gerade die gleiche scheisse wie schon drin sind.
Die schalter sind auch echt schwer auseinander zunehemen so das du dran kommst um zu löten, den sie haben alle die Klick technic und da kommt man echt schwer ran um sie so zu öffnen das sie dann wieder funktioniert und man sich nichts abbricht.
Aber ich sage dir schon im voraus am biligsten kommst du wenn du dir die Leds in Ebay kaufst 5mm und 3mm als 50er Pack so das du 25x 3mm und 25x 5mm hast da zahlst du dann vieleicht gerade mal 10€ mit Versand und die passenden wiederstände sind auch dabei musst glaube nur angeben an 12 Volt.
Themenstarteram 18. März 2008 um 0:39
Merci Lonedragon,
das mit den zerbrechlichen Plastikteilen kenne ich schon - ist wohl das Alter...
Kanst Du mir einen Ebay-Fred nennen?
LG,
Achim.
Themenstarteram 18. März 2008 um 18:46
Wow!
Das ist ja fast einen Amazon-Gutschein wert!
Ich bin platt.
Die Zeigerbude werde ich nicht von hinten beleuchten,
aber die Lüftungsregler und Schalter haben es nötig.
Insbesondere die Scheibenheberwippen - da verbrennste Dir ja nach wenigen Minuten Nachtfahrt die Finger....
Also nochmals vielen Dank - das hilft ungemein weiter - gerade die Info mit den breit streuenden LEDs.
LG
Achim.
Also, wenn DU noch Fragen bzgl. der Praxis hast, dann poste mich/mir oder wie immer das heißt.
Wie gesagt, Bilder kommen noch, sieht aber echt hammer aus das alles in weiß...
Wer weiß, vielleicht kann ich Dich ja dazu bewegen das auch zu machen, ist einfacher als Du denkst (dauert halt ca. nen Tag).
So, jetzt mal die Bilder:
und hier...
echt schwierig ohne Blitz und suateurer Kamera...
..und noch mehr ...
noch mehr...
und alles zusammen...
und das was Du machen willst in schlechter Bildaufnahme ...
hmmm... Drehzalmesser vergessen...
Ich seh gerade, dass alle Bilder böse unscharf sind.. Mist!
Aber besser bekomm ichs ohne Stativ & Co nicht hin, aber es soll Dir mal nen EIndruck vermitteln wie homogen das alles ausehen kann.
Good Night !
am 18. März 2008 um 20:10
Sag mal wie hast du es den an der Lüftersteuereung gemacht?
Was hast du den für ein Modell?
Ich kann es bei meiner Lüftersteuerung nicht umbauen das kotzt mich an bin die ganze zeit schon am überlegen wie.
Problem meine Lüftersteuerungs Blende ist beschichtet, 1. Farbe: grün (so zu sagen das Farbschema), 2. Farbe: weiß, 3. Farbe Schwarz und die ganzen konturen also von kalt nach warm in blau zu rot.
So das heist egal was ein Licht ich dahinter setzt es ist immer grün.
