  4. Seat
  5. Arona
  6. Arona geht oft nicht online / graues Symbol
Seat Arona 1 (KJ)
Themenstarteram 20. September 2024 um 16:31
Hi Leute,
ich habe bei meinem neuen Arona 1.0 85 KW sehr oft das Problem, dass das Weltkugel-Symbol grau bleibt und der Wagen nicht online geht.
Besonderheit: Von Montag bis Donnerstag steht das Auto fast immer in der Tiefgarage (Homeoffice bzw. Fußweg zur Arbeit), Freitag bis Sonntag fahre ich 50-200 km.
Wenn ich also nach einigen Tagen Standzeit rausfahre, bleibt das Symbol meist grau. Ab und zu wählt er sich ein, wenn ich das Auto dann zum Einkaufen abstelle und nach einiger Zeit wieder anlasse - aber auch nicht immer.
Letztens hat ein Reset sofort geholfen (10 Sekunden Button drücken), heute wiederum nicht. Manchmal klappt alles von alleine, als wäre nie was gewesen, dann wiederum nicht. Ich erkenne da kein System drin und es nervt langsam.
Kann es sein, dass das Auto durch 4 Tage Standzeit in eine Art Supertiefschlaf geht und sich dann beim ersten Start nicht korrekt einwählt?
Das hier habe ich heute probiert:
- Privater Modus an
- Zündung aus, Tür auf und zu
- Zündung an, Standort teilen
... aber erst nach dem Einkaufen hat er sich dann eingewählt, also erst nach einiger Standzeit plus Abschließen.
Als nächstes werde ich dieses hier probieren:
https://youtu.be/ywKKm7AviLs?si=w_279UeI4L0wSkWm
Bin über Tipps bzw. geteiltes Leid dankbar ;).
Mein Händler ist 55 km entfernt, deswegen möchte ich erstmal selbst ein bisschen rumprobieren.
LG Sushirunner
9 Antworten
Bist du als Hauptbenutzer angemeldet?
Themenstarteram 20. September 2024 um 17:44
Ja, bin ich. Ich achte auch immer darauf, dass "Standort teilen" an ist, weil ich auch die My Seat App nutze. Die funktioniert aber natürlich auch nur dann, wenn das Auto online ist.
Themenstarteram 20. September 2024 um 19:30
Im Prinzip kann man das Problem so zusammenfassen, dass das Auto in der Tiefgarage anscheinend keine Verbindung aufbauen kann, es dann aber auch nicht weiter versucht, sobald ich rausgefahren bin. Es bleibt einfach offline.
Dann hilft im einfachsten Fall ein Neustart des Media Systems, oder auch der "offizielle" Tipp von VW mit dem "Privatsphäre verstellen, Zündung aus, Schlüssel abziehen, Tür Auf Zu, Privatsphäre wieder ändern". Aber das hilft dann immer nur einmal. Steht das Auto wieder in der Garage, geht es von vorne los.
Hier hat jemand ein ähnliches Problem, VW T6:
https://tx-board.de/.../
Lösung ist wohl, die Batterie für eine Weile abzuklemmen (?).
Das Web ist voll mit Verbindungsproblemen im VW Konzern, echt heftig....
Themenstarteram 22. September 2024 um 17:37
Hi Leute, kurzes Update: Bin jetzt drei Tage hintereinander unterwegs gewesen, das Auto ist beim Rausfahren aus der Tiefgarage sofort online gegangen. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass er sich nach längerer Standzeit manchmal "verschluckt".
Aber: Heute wurde mir ein großes App Update angezeigt, das auch die Konnektivität betrifft. Vielleicht hilft mir das.
Wann genau lädt er denn das Update? Ich stand eben eine halbe Stunde mit laufendem Motor (sorry, nächstes Mal lass ich ihn aus, hatte Sorge um die Batterie) auf einem Parkplatz und hab dem Balken zugeschaut. Bei 50% hab ich erstmal aufgegeben. Fahre ich los, unterbricht er das Laden. Steige ich aus, unterbricht er. Lädt er wirklich NUR im stehenden Zustand mit eingeschalteter Zündung? :-O
Updates werden im Hintergrund geladen, wenn das, Fahrzeug aus ist.
Damit die Fahrer nicht abgelenkt werden.
Also einfach machen lassen.
Schau mal in den Privatsphäre Einstellungen, da kann es helfen, wenn man alles auf zulassen (oder so ähnlich) einstellt.
Themenstarteram 11. Januar 2025 um 11:56
Hi Leute, ich wollte mal Rückmeldung gegeben: ich hatte ja das Problem, dass der Arona nach längerer Standzeit in der Tiefgarage (ohne Empfang) im Freien nicht mehr online gehen wollte (grauer Globus). Mit etwas Glück ging es dann beim übernächsten Anlassen, aber oft konnte ich kein System erkennen.
Durch das OTA Update vor drei Wochen wurde dieses Problem anschließend behoben. Der Arona meldet nun in der TG, dass er keinen Empfang hat (diese Meldung gab es vorher nicht), und nach dem Rausfahren wird der Globus weiß. D.h. er scannt nun länger bewusst nach dem Signal...vorher hatte ich das Gefühl, er machte das nur kurz zum Zeitpunkt des Kaltstarts, und blieb dann gerne mal offline, wenn er da gerade keinen Empfang hatte.
Also hat VW es geschafft, so etwas Essentielles endlich auch mal zu fixen :D
LG!
Themenstarteram 18. Januar 2025 um 17:17
Tja, zu früh gefreut. Heute ging nach einigen Tagen Standzeit in der TG wieder nix (graues Symbol). Und noch dazu begrüßt mich das Auto mit FEHLER NOTRUFFUNKTION: Werkstatt aufsuchen.
Der Notrufschalter leuchtete auch tatsächlich rot.
Nach dem Einkauf/ neuem Kaltstart war die Meldung dann wieder weg, Schalter leuchtet grün, aber der Globus blieb grau.
Kennt jemand diese temporäre Fehlermeldung? Langsam nerven mich diese Softwareprobleme...
@Sushirunner schrieb am 18. Januar 2025 um 18:17:39 Uhr:
Mein Ateca hatte am Dienstag und Mittwoch Probleme mit der Notruffunktion und dem Infotainment insgesamt. Vielleicht war bei der VAG auch wieder nur ein Server down.
