- Passat
- Passat B8
- Arteon - Windgeräusche (Pfeifen)
Hat jemand an seinem Arteon auch festgestellt, dass ab ca. 120 km/h ein Pfeifen aus der Lüftung kommt?
Wenn man die Klimaanlage auf Umluft schaltet ist dies fast weg.
Zusätzlich tritt ab ca. 70 km/h je nach Seitenwind ein Pfeifen an den Türen auf - so als wäre die Scheibe nicht ganz geschlossen.
VW ist nichts bekannt - damit ist die Sache für die erledigt. :-(
hat der Arteon nicht rahmenlose Fenster?! bei allen Autos mit diesem "Feature" ist es insgesamt etwas lauter als mit Rahmen.
58 Antworten
Also das "Pfeifen" an einer Tür hatte ich auch... War zwar nicht direkt ein Pfeifen, aber bei mir ab ca. 100 km/h ein Windgeräusch an der Fahrertür. Kam aus Richtung B-Säule. Mein VW-Service konnte das beseitigen, in dem die Schreibe so justiert wurde, dass die etwas mehr gegen das Gummi drückt...
Pfeifen aus der dem Bereich Lüftung habe ich nicht.
Habe bei meinem B8 auch ein Pfeifen aus der Lüftung vorne rechts so ab ca. 120, das bei Betätigung der Umlufttaste weg ist. Vor Weihnachten geht er in die Werkstatt, Silvester weiß ich dann hoffentlich mehr. Liegt aber sehr wahrscheinlich daran, dass etwas in den Luftkanälen nicht korrekt (wieder-)eingebaut ist und für entsprechende Strömungsgeräusche sorgt.
@Escort0815 schrieb am 14. Dez. 2017 um 10:56:35 Uhr:
Nein. Ist es nicht. Mein CC ist mit diesem "Feature" sogar leiser als ein vergleichbarer Passat.
@Polmaster schrieb am 14. Dezember 2017 um 13:48:25 Uhr:
geeeeenau....
Hast du dich vertippt?
Hatte vorher auch einen B8... Da ist beim Arteon nix lauter bei dem rahmenlosen Türen im Vergleich zum B8!
Bei mir war's halt eine Einstellungssache! Seitdem alles TOP!
Richtig! Alles eine Frage der "Einstellung", im wörtlichen Sinne.....
Ich hatte seinerzeit ein Zischeln (kleiner Eissturm) aus dem vorderen Bereich der A-Säule. Mit Dämmwolle konnte ich den Bereich einigermaßen eingrenzen. Die eigentliche Quelle konnte ich allerdings nicht lokalisieren. Hab dann knapp unterhalb der Türverkleidung einen dichten Filzstreifen eingeklebt und damit war Ruhe.
Das Pfeifen aus der Lüftung kann vom Innenraumfilter kommen, da ist die Abdeckung nicht richtig drauf. Einen Teil Luft nimmt er dann aus dem Innenraum, der "Bypass" verursacht diese Geräusche.
Daher pfeift es bei Umluft nicht so sehr, da nimmt er die Luft aus dem Innenraum, wo die Zuluftöffnung nur ein paar Zentimeter weiter ist.
Interessanter Hinweis. Wie kommt man da ran? Ist der im Beifahrerfussraum zugänglich?
Danke - ist ein sehr konkreter Hinweis.
Daraus schließe ich, dass sehr wohl etwas über das Pfeifen bekannt ist - VW ist da anderer Meinung,
Ist die Behebung sehr aufwändig - was muss zerlegt werden?
@MacV8 schrieb am 16. Dezember 2017 um 22:51:50 Uhr:
In der Regel so ...
Dankeschön ;-).
Sehr einfach machbar und funktioniert exakt so, wie beim Golf 7 (hätte man dank MQB auch drauf kommen können) ;-).
Mal beobachten, ob es geholfen hat. Sah alles i.O. aus, außer dass der Filter ein wenig faltig lag. Werde ggf. auch nochmal eine Fahrt ohne Filter machen, falls es noch nicht weg ist. Das wäre ja dann sozusagen der ultimative Test.
