  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Aschenbecherdeckel hat eine andere Farbe
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 7. April 2014 um 16:17
was einem anfangs noch "normal" erscheint, kommt mir nun doch komisch vor, denn ich finde nirgends diese Farbkombination wie ich sie habe. Es geht um den Aschenbecherdeckel vorne. Dieser ist etwas dunkler, als der Rest vom Dekor. Anbei ein Bild.
Möglicherweise hat der Vorbesitzer hier etwas getauscht?!? Ich gehe mal davon aus, dass das so nicht normal ist, oder? Der Rest vom Dekor ist helles, gebürstetes Aluminium (S-Line).
Nun habe ich schon bei eBay gesehen, dass man den Deckel auch einzeln kaufen kann, der gar nicht mal so teuer wäre. Wenn ich nur den Deckel tauschen möchte, wieviel Aufwand wäre das? Finde nur Anleitungen, den kompletten Aschenbecher zu tauschen und der Aufwand ist ja enorm!
Danke und VG
Krümel
Imag1534
19 Antworten
in meiner Signatur glaub ich sind noch Bilder drin vom Deckeltausch...
am 7. April 2014 um 17:17
Das ist bei mir aber genauso.
Ich habe vor kurzen die Abdeckung der Miko und des Aschenbechers getauscht.
Ich finde auch das es etwas unterschiedlich ist.
bei mir nicht... eventuell wurde der Ascherdeckel schon mal poliert um Kratzer vom Handy weg zu bekommen...
Ansonsten kostet das Ding fast nix und ist das einfachste, was Du tauschen kannst!
Themenstarteram 7. April 2014 um 17:45
@combatmiles
Hab bei Dir nur ein Bild gefunden, wo Du den Deckel in der Hand hälst. Aber wie kann ich den denn ausbauen?
Tuch unterlegen wegen Kratzergefährdung
MMI Bedienteil (das rund um den Wählhebel) ausbauen
Klimabedienteil ausbauen (nur nach vorne ziehen/kippen/aushängen/abstecken)
Jetzt müssten 2 Schrauben zu sehen sein (am vorderen Rand des MMI Bedienteiles) ausschrauben
Ascherdeckel schließen und hinten glaub ich wird's abgehebelt oder ist auch verschraubt. Müsste ich morgen nochmal gucken.
Dann hast das ganze Teil in der Hand Deckel und Zierblende. Umdrehen, entrasten und auf die Mechanik mit der Feder achten.. Dekor tauschen und wieder alles einbauen..
Themenstarteram 7. April 2014 um 18:52
Danke Dir, für die Anleitung! :)
am 7. April 2014 um 19:02
Das waren bei mir Neuteile die vor knapp 5 Wochen montiert wurden!
Themenstarteram 7. April 2014 um 19:56
@VW Crewzers
Kannst Du mal bitte Bilder machen, wie es bei Dir aussieht?
hab nochmal geschaut: am Rahen sind´s 2 Schrauben, vorne unterm Klimabedienteil ist es zum aushängen..
am 8. April 2014 um 8:51
Hier bitte
am 8. April 2014 um 12:08
Bei mir ist auch kein Unterschied zu sehen.
Hier bitte
Auf dem Bild sieht es so aus, als wenn dein Deckel Heller wäre.:D:D
Hier bitte
Schreibt er doch weiter oben auch. ;)
"Das ist bei mir aber genauso.
Ich finde auch das es etwas unterschiedlich ist."
EDIT: Bei mir gibt's übrigens auch keinen Unterschied. ;)
