  4. Fiat
  5. Brava, Bravo, Marea, Sedici & Stilo
  6. ASR ESP Stöhrung
ASR ESP Stöhrung
Fiat Stilo 192
Seid kurzem habe ich folgendes Problem bei meinem Stilo BJ 04 2,4l Automatik geht nach der Startprüfung
Stöhrung ASR und ESP habe das Fahrzeug auslesen lassen Fehlermeldung: Lenkwinkelsensor Nullabgleich fehlerhaft Code 21527 Lenkwinkelsensor Funktion fehlerhaft Code 20759
Der Lenkwinkelsensor wurde getauscht (neu) und versucht anzulernen (gleiche Fehlermeldung)
Kabelverbindungen und Sicherungen wurden geprüft (soweit das geht.
Hat jemand noch eine Idee oder gleiches Problem gehabt
Desweiteren: Wo sitzt das Steuergerät für ASR un ESP?
MFG
13 Antworten
@wulfvonbuch schrieb am 18. Februar 2016 um 16:16:33 Uhr:
MFG
Batterie testen, wenn 1 Zelle madig ist gibts Fehler die garnicht da sind. Bremslichtschalter tauschen ( 8€ Scheißteil, gehen dauernd kaputt, dann Fehler ASR+ESP)
ASR und ESP ist im ABS-Würfel alles mit drinnen, oder drann. (hinter der Batterie)
Fehler ABS auslesen!
LG Günni
Die einzigen Fehler im ABS Steuergerät sind die beschiebenen
Batterie ist neu
Bremslichtschalter muß ich dann erst einmal besorgen und tauschen
Günni
Stecker ABS Steuergerät habe ich geprüft
Kannes auch an einer Masseverbindung liegen?
Sollte ich die Überprüfen
Bremslichtschalter werde ich Morgen Tauschen
Vielen Dank für Deine Antwort
Bremslichtschalter getauscht gleiches Ergebnis
Hast Du noch eine Idee?
Wurde die Batterie überprüft, auch wenn sie neu ist. Ist sie voll?
@wulfvonbuch schrieb am 19. Februar 2016 um 08:25:28 Uhr:
Bremslichtschalter auch richtig eingestellt? Erneuern und das Bremspedal leicht nach oben ziehen, dann ist ein kleines Ratschen zu hören und die Einstellung stimmt.
Masse glaub ich weniger dann hättest du Fehler Kurschluss nach + Batt oder ähnliches abgelegt.
Kalibrierung Lenkwinkelsensor, scheint hier eher ein Problem zu sein,wenn der Fehler nach Kalibrierung und Probefahrt nicht verschwindet. läuft hier was schief. Steht das Lenkrad während Gradeausfahrt gerade?
@guenni100560 schrieb am 19. Februar 2016 um 18:56:12 Uhr:
Lenkwinkelsensor kalibrieren:
1. Zündung an ( 2 Minuten warten)
2. Zündung aus !
3. Motor starten !
4. Lenkrad voll einschlagen nach Rechts
5. Lenkrad voll einschlagen nach Links
6. Lenkrad in "Gerade aus Position"
7. Motor ausschalten.
8. 1 Minute warten.
9. Kalibrierung beendet , wenn alles i.O. ist.
Wenn dennoch Fehler im ABS angezeigt, wird schau ma im Bodycomputer nach, ob da ein Canbus Fehler abgelegt ist, dann kann das ABS evtl. nicht mit der Lenkung kommunizieren.
was heißt versucht??? LG Günni
@guenni100560 schrieb am 19. Februar 2016 um 19:43:33 Uhr:
2. Zündung aus !
3. Motor starten !
8. 1 Minute warten.
Lenkwinkelsensor nicht sachgemäß eingebaut. Vorsicht mit den unteren Nasen, die müssen exact in den vorgesehenen Aussparungen sitzen,sonst keine Funktion.
Hallo Günni
Lenkrad steht gerade !
Der Lenkwinkelsensor wurde bei Fiat gekauft und eingebaut danach kalibriert Ergebnis : gleicher Fehler wie vorher also liegt das Problem wohl nicht am Lenkwinkelsensor.
Ich glaube Mittlerweile auch an einen Canbus Fehler den ich aber so nicht orten kann!
Im Protokoll des ABS Steuergerätes steht leider nichts von Canbus Fehler lediglich die oben beschriebenen Fehler
Bei der Auslesung der Parameter stelle ich aber fest das bei Lenkradbewegungen keinen Werte im Steuergerät ankommen.
Habe einen Gutmann Megamax 66 mit dem man die Kalibrierung durchführt kurz vor Ende der Kalibrierung bricht der Tester diese ab und schreibt Fehler(ohne Zusatztext)
Werde nochmal die Manuelle Version wie von Dir beschrieben versuchen
Die Steckverbindungen unter dem Handschufach habe ich auch geprüft.
Vielleicht fällt Dir ja noch was ein
Danke für Deine Antworten.
Auch die manuelle Kalibrierung ergab keine Änderung
@wulfvonbuch schrieb am 20. Februar 2016 um 09:24:52 Uhr:
Dann arbeitet der Sensor nicht! Lass den bei dem Freundlichen, der ihn eingebaut hat nochma checken.
LG Günni
  4. Fiat
