ASR funktion frage
Ich habe in der mitte der konsole oberhalb des radios 3 schalter, wobei der erste und der dritte nur blenden sind, der in der mitte ist so ein ASR schalter, wenn ich den drücke dann passiert NIX. muß etwas in tacho leuchten wenn mann den drückt bzw. einschaltet?
es ist ein A6 TT5 2,5 V6 TDI kombi
34 Antworten
also meiner hatt ESP und wenn ich den drücke leuchtet ne anzeige im tacho.
wieso geht das dann nicht bei mir??
Bei Zündung an, starten leuchten doch eigentlich kontrollmäßig alle Displaylampen einmal kurz.
Siehst du sie dann aufleuchten?
Versuch mal, die Taste laenger als 3 Sek. zu druecken...
auch nicht
Sicherung ueberprueft?
Dann müsste sie dauerhaft leuchten, weil sie einen Fehler anzeigt.
kann auch die lampe im tacho kaput gehen?
wo finde ich die sicherungen in mein A6 4b `?
habe den wagen erst 5 Tage
Vom Händler?
Dann nicht groß fummeln, sondern hin!
Wenn nicht:
Fahrertür auf. Seitlich gegen das Armaturenbrett geschaut.
Jinter der Klappe auf der Stirnseite sitzen die SIcherungen. Zumindest die meisten.
Grüße!
... oder schau doch mal in Deinem Handbuch nach. Da ist auch erklaert, welche der vielen schoenen bunten Sicherungen fuer ESP bzw. ASR ist...
Ist das etwa falsch?
Ich dachte, dass wäre so.
ich habe es von PRIVAT, mir ist das auch nicht bei Kuf aufgefalln.
ich werde es mal gleich überprüfen.
habe das buch vor mir, aber genau die leuchte im tach leuchtet garnicht
vieleicht ist es nur ein BLENDER??
Also ich meine mich zu erinnern, dass, als ich vor einigen Wochen die ESP-Sicherung draussen hatte, das Symbol im Kombi nicht dauerhaft geleuchtet haette...
Nee. Nix Blende.
ASR hat jeder A6 minimum.
@Datacrime:
Ich werds gleich mal bei mir testen...
Grüße!
*EDIT*
Du hast Recht.
Leuchtet nicht, wenn Sicherung raus.
Zumindest bei ESP.
Also Sicherung testen.
Bei ESP 16 ASR steht bei mir (komischerweise ) nicht drin.
