- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- astra 1.7 CDTI DTC Probleme Start Unrunder lauf
Ich habe einen Opel Astra 1.7 CDTI
Bj 2012
Motor A17DTC
Auto lief bis 200000km ohne Probleme.
Dann fing er an auf der Fahrt beim Beschleunigen leicht zu ruckeln. Jedoch weitergefahren.
Auto dann abgestell. Nach ca 4 h wieder starten wollen, springt nicht mehr an.
Dann habe ich folgendes gemacht;
- AGR gereinigt (auch mal für versuchsweise dicht gemacht)
- Glühkerzen gewechselt (war nur eine defekt)
- Kraftstoffilter gewechselt
- Injektor rücklaufmenge gemessen (komplett gleich)
- Luftfilter erneuert
-Zahnriemen wurde vor 50tkm gewechselt
Jetzt startet er wieder, jedoch nicht so gut, man muss ein wenig orgeln. Er läuft dann auch und kann auch gefahren werden, aber er läuft unrund und hat immer noch das ruckeln beim beschleunigen.
Aus dem motor Bereich im Bereich 4 zylinder oder rain kommt ein "klackern".
Was kann das sein hat jemand eine idee?
Danke
2 Antworten
Injektoren überprüft ob einer Tropft?
