- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Astra F - CC braucht eine neue Antenne
Die Antenne wurde von einem netten Menschen abgebrochen... Also muss ersatz her! Es muss nicht wieder dieser ewige metalstab sein (hatte die manuelle nicht elktr) und da überkam mir der Gedanke:
würde es nicht reichen wenn man die alte antenne rausbaut von unten ein schraubgewinde reinschiebt und dann eben von oben die SCHRAUBantenne befestigt?
liege ich da nun so falsch oder nahe am unmöglichen? hat das mal jemand ausprobiert?
22 Antworten
das mit der antenne ist zum kotzen..ich habe allllless ausprobiert!!!!zum schluss hab ich dann ne 16v antenne aufs dach gesetzt...die kack antennen gibts nur komplett daher war ne 16V billiger (20 eus)
Oder Du nimmst ne elektrische Antenne!
Peter
kann ich denn auch ne BMW Antenne verbauen?
Du kannst jede Antenne verbauen. Evtl. musst Du dann aber das Loch vergrößern...
hmm, es gibt doch diese runden empfänger die du dier an die windschutzscheibe kleben kannst... dann haste keine nervige antenne mehr und keiner kann sie dir abreissen...
der empfang is zwar nicht gerade so der hammer...
Also ich werd mir demnächst nur so ne Schraube draufbasteln, wie's für Handys gibt...
Weil, solang der Empfang für'n Verkehrsfunk reicht is doch alles ok... Und wenn man nur Stadt fährt brauch man ja ne mal den so wirklich...
wird bei mri nich anders laufe
musik --> cd/dvd
antenne is nur für den Verkehrsfunk
Peter
ich schwimme nich wirklich im geld... leider... ausserdem sieht die auch nich sooo dolle aus...
ich wollte mir da loch bohren sparen... bei meinem glück regnet es dann rein... aber hast recht die schraubantennen sind billig... die Opel orig. Natenne kostet läppische €120,-
das mit dem bohren iss kein ding...himmel ab, 15er loch rein...ich habs noch mit hamerite eingesprüht...dann das gummiding rein und das iss bomben sicher (dicht)
@h4zz: klingt ja fast zu einfach um wahr zu sein....
hab hier noch ne CB-FUNK-Antenne ... DV-27 .. wenn du die ordentlich verschraubst, haste auch keine probleme das dir die einer klaut ...vorteil ... 1,20m hoch damit haste selbst im tunnel noch empfang, siehst allerdings auch aus wie so n autoscooter
looooooooooooool.. nee du las mal gut sein... meine 2 optionen so wie ich das sehe sind:
handgefertiges gewinde von unten rein und dann schraubantenne drauf... fertig
oder antenne da raus, loch spachteln/schweisen & lackieren und erstmal ohne antenne rumfahren...
was ich mir noch überlegt habe - ist mir so beim im bett rumliegen gekommen - wenn ich die antenne mit der karosserie verbinde.. würde es das auch tun? es soll leute geben die knoten ihre radioantenne an eine Heitzung... wieso also nicht auch das?
also antenne aufs dach ist wirklich kein ding, himmel muss noch nichtmal ab, die arbeit kann man sich sparen wenn man gefühlvoll bohrt und eben nicht DURCH den himmel... es gibt zb knetbare dichtmasse, oder man nimmt sikaflex etc, schmiert das um die schraube wo die antenne fixiert wird und setzt sie dann aufs dach und schraubt sie fest von innen, himmel muss hinten an der klappe gelöst werden damit man mit der hand zur schraube gelangt.... also bissel dichtmasse mit dabei und da kommt keine feuchtigkeit rein! hab das vor zwei jahren gemacht und ist alles trocken!
und wie kommt dann das "kabel" zu der antenne aufm dach?
Also ich habe mir eine Original elektr. Opel-Antenne aus ebay gezogen; für 30 Euro.....
Ich würde einfach mal danach guggen; es paßt wohl auch die Antenne aus dem Vectra-A.
Aber ganz ehrlich würde ich mir eine aufs Dach machen = viel besserer Empfang(!!!) und das Teil friest im Winter wenigstens nicht ständig fest *aaaargggh*
