  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. Astra F Diesel - Probleme beim Starten, geht nicht mehr an!
Opel Astra F
Themenstarteram 4. März 2010 um 18:35
Hallo, heute morgen ab ins auto.. um 6 uhr! sofort an gesprungen! auf der autobahn hatte vor gestern voll getankt, hab ich gewunder warum die tank nadel nicht hoch geht! war unter halb voll.. aufeinmal.. geht die ABS leuchte an.. 2 min später airbag leuchte auch... ich rechts ran. motor aus gemacht und wollte wieder starten nix geht mehr.. hört sich so an ob die batterie total leer ist... lichtmaschine? was meint ihr?
PS: Der astra hat 380 000 km runter.. ;)
Original geschrieben von Alcatress
und vielleicht zündkerzen
Beim Diesel? Schlaues Kerlchen!
17 weitere Antworten
17 Antworten
am 4. März 2010 um 19:17
am 4. März 2010 um 19:48
sieht nach einem schaden der lima aus, da der diesel ein selbstzünder ist reicht ihm deutlich weniger spannung.
normaler weise geht die ladekontrollen auch an.
starte mal mit überbrücken und mess dann die sapnnung die sollte bei 13- 14,5 v liegen egal ob mit drehzahl oder im standgas.
wenn es deutlichj mehr oder weniger ist , hat die lima odere der regler von der lima einen schaden.
Themenstarteram 6. März 2010 um 13:45
kann mir einer sagen ob die lima passt?
http://cgi.ebay.de/...390QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
gruß
gruß
Hallo!
Paßt nicht beim Turbo-Diesel mit 82 PS
Sollte passen bei den Dieseln mit 57 PS und 68 PS.
Bitte für genauere Antwort den Motortyp bzw. Leistung / Baujahr nennen.
Weini
Themenstarteram 6. März 2010 um 14:07
Hab mein schein grade nicht hier.. aber meien versicherungs daten:
Bj. 97
Astra F TDT92
50 KW
reicht euch das?
am 6. März 2010 um 15:09
Ich denke mal, das es der 52KW / 71PS Motor ist, also X16SZ, denn ein 50KW Motor gibt es glaub ich von Opel net, aber genaueres sagt dir die Einstanzung am Motorblock oder eben der Kfz-Schein / Brief.
Mfg
Santana045
Mfg
Santana045
Hallo!
Es ist der X17DTL! Wer den Anfang gelesen hat weiß, das es sich hier um einen Diesel handelt und dort gab es einen mit 50 kw (68 PS). ;)
Die Lima dürfte nicht passen, da deiner schon den Keilrippenriemen haben sollte. Er hat also nur einen Riemen für Lima + Servo undnicht zwei (einen für die Lima einen für die Servolenkung)
Themenstarteram 7. März 2010 um 10:49
also passt die von ebay? ich frag nochmal zu sicherheit ;)
http://cgi.ebay.de/...190390QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%F6r?...
Kommt auf den Keilriemen an, ob einer oder zwei! Bei zwei Keilriemen sollte sie Passen, bei einem nicht.
Weini
Moin
Meiner mit 57Ps, hat 2 Riemen, ein für Lima und den anderen für Servo.
"Guck nach" wieviel Riemen deiner hat, bei deinen,
wird warscheinlich nur einer sein.
Themenstarteram 7. März 2010 um 20:12
meien lima hat eine Riemen! servo hab ich aber aus !??
hm.. find keine gebraucht lima.. ne neue will ich mir nicht kaufen
einer ein tip ?
am 7. März 2010 um 20:38
einer ein tip ?
schraub beim nächsten astra eine raus :rolleyes:
am 8. März 2010 um 14:42
Ich ich bräucht nen neuen Motor! Dann mach ich das genauso ;)
Deiner läuft doch noch gut oder pc-bastler :D
