- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- Astra F Komplettanlage
Suche für meinen Astra f eine komplettanlage habe vorne und hinten dir orginalen .
Ich würde gerne mal eure vorschläge hören was gut passen würde, ein problem habe ich mit den türen da passen nur schmale boxen -.-
Radio: Kenwood KDC-BT6544
endstufe: Mac Audio Endstufe MPX 2000.
sub: Kfc-W3002
bin aber mit dem bass und mit der Lautstärke nicht zufrieden.
kann es sein das mein akku zu schwach ist? wenn ich die anlage hochdrehe flackert mein radio immer
20 Antworten
Flackert nur das Radio oder der ganze Astra im Takt vom Bass?
Auch wenn der Motor laeuft?
Wenn das ganze Auto flackert hast eher zu duenne Stromleitungen
fuer den Verstaerker oder irgendwo in der Stromversorgung einen
schlechten Kontakt.
Original geschrieben von Rokko67
Suche für meinen Astra f eine komplettanlage habe vorne und hinten dir orginalen .IN DEN MÜLL !!
Ich würde gerne mal eure vorschläge hören was gut passen würde, ein problem habe ich mit den türen da passen nur schmale boxen -.-Das sind KEINE BOXEN !!!
Radio: Kenwood KDC-BT6544 OK !!!
endstufe: Mac Audio Endstufe MPX 2000. BILLIG EBEN !!!
sub: Kfc-W3002
IST DAS ÜBERHAUPT EIN GEHÄUSESUB ????
bin aber mit dem bass und mit der Lautstärke nicht zufrieden. LOGISCH !!
kann es sein das mein akku zu schwach ist? BEI DER ENDSTUFE ?? NÖ !!
Diese Endstufe ist Mist, wenn es richtig knallen soll ! Und dieser Sub BESTIMMT auch !
Flache Neodym-Lautsprecher für in die Türen sind leicht zu finden, aber ich habe hier auch schon gelesen, daß die Einbautiefe gar nicht soooo gering sein soll also es passen angeblich auch viele normale Modelle !
Vermutlich liegt der Trick darin, daß die Einbautiefe per Adapterring vergrößert werden kann................Tip : nutze die Forensuche !!
Wenn du Power willst, muß das Frontsystem mit an die Endstufe dran !!! Vierkanal !
Und falls du einen gaaanz starken Sub willst, mußt du auf zwei verschiedene Endstufen zurückgreifen, da viel mehr als 500 Watt für den Sub nicht aus einer Vierkanal-Endstufe herauszuholen sind !!
Generell würde ich aber vermuten, daß so eine zwergige Endstufe wie diese MacAudio von der Batterie locker geschaukelt wird. Warum das Radiodisplay flackert, müßte man mal prüfen !!
Kabel solltest du dir trotzdem neue holen, da deine momentanen Kabel garantiert nicht für eine oder zwei stärkere Endstufen ausgelegt sind.
Ohne ein Budget zu nennen KANN dir hier keiner helfen !!
P.S: hast du hier nicht schonmal angefragt und wurdest rundum informiert ??
MfG !
Kabel hab ich eig. schon dicke weiß aber nicht genau wie dick die sind muss ich mal messen.
300-400€ könnte ich dafür ausgeben.
das radio fleckert nur mit der zündung wenn motor läuft ist es ganz normal.
Genau, miss ruhig mal !
Vielleicht kanst du deine Endstufe noch für ein Frontsystem verwenden und diese Kabel einfach LASSEN ! Man braucht dann noch eine weitere für den Sub !
Da kommt es halt dann drauf an, wie groß der sein soll/darf/muß !
Man bekommt da durchaus anständige Sachen, aber ich verlinke hier nix für die Katz. Sag Bescheid, wenn ernste Absichten bestehen !! Du hast ja schon mal Tips und Links bekommen !!
Vielleicht hat es einfach schlecht Kontakt über die Original-Leitung !
Also : mit Adaptern hast du wohl bis 60 mm Einbautiefe...............Adapter erhältst du so :
http://data.motor-talk.de/.../adapterringe-einfach-kostenlos-20791.jpg
Um unterscheiden zu koennen zwischen Problemen am Radio
und Problemen am Bordnetz.
nur das Radio
Ich selbst habe auch einen Astra F. Ich habe bei mir eine Eton PA 1054 und als Frontsystem das Pioneer TS-E 170Ci Kompo. Ich muss sagen, mit gut gedämmten Türen klingt das schon ohne Sub richtig gut. Das Problem mit der geringen Einbautiefe habe ich ganz rabiat mit ner Flex gelöst. Öffnungen ein bisschen vergrößert, eigene stabile Adapterringe und fertig war die Laube. Man muss nur aufpassen, dass Membran und Sicke nicht an die Türpappe anschlagen, weil es da relativ eng werden kann. Die alten Lautsprecher würde ich unbedingt ersetzen. Die bestehen nur aus ner Pappmembran und haben ziemlich kleine Magneten. Sobald da mal ein bisschen mehr Leistung als von nem normalen Radio rankommt werden die aufgrund mangelnder Stabilität arg verzerren. Bei den hinteren kannst du den Stecker ziehen oder gleich per Radio den Ton wegnehmen. Kein Mensch braucht hinten noch Lautsprecher...die machen den ganzen Klang kaputt. Zu deinem Stromproblem würde ich auch mal die schon genannte Checkliste durchgehen.
- zu geringer Kabelquerschnitt? min. 25mm² sollten schon sein
- Masse korrekt angeschlossen? Blech bei der Schraube schön blank?
- hat die Batterie den Winter überlebt?
- Wenn das Problem noch weiter besteht, mal über einen Kondensator nachdenken.
habe getsern abend gesehen das das radio auch während der fahrt flackert. je lauter desto deutlicher wird es
dann hast wohl wie die andern schon sagten n schlechten massekontakt
Also ich habe folgendes Gemessen beim Tieftöner die Membran ist zwischen 22-23 cm und der ganze lautsprecher 26
Weiter Daten wo ich gefunden habe:
Technische Daten CANTON Pullman RS6:
- Dreiwegsystem
- Max. Belastbarkeit: 180 W pro Kanal
- Impedanz: 4...8 Ohm
- Übertragungsbereich: 33...30.000Hz
- SPL (1 W, 1 m): 89,5 dB
- 2 Hochtonlautsprecher T25 (25 mm)
- 2 Mitteltonlautsprecher W 15.13 (130 mm)
- 2 Tieftonlautsprecher W 28.25 (260 mm)
- 2 Frequenzweichen
- Hochtonschutz
- Hochton-Pegelanpassung
- Bi-Amping-/ Bi-Wiring-Betrieb möglich
Dann habe ich noch das hier Gefunden
Fs: 51,01
Vas: 56,35
Qms: 3,84
Qes: 0,70
Qts: 0,59
Mrad : 10
und das hier was schonmal gut ausieht: http://178112.homepagemodules.de/t14f8- ... on-RS.html
Wie ist eig die anlage ? Kenne einen der eins noch hat und 50€ dafür will
Das System oder diese besagten Teile dieses Systems kannst du zu nix gebrauchen.
Sag doch einfach mal, was du jetzt vorhast und was du bereits für Sachen hast und was du ausgeben willst.
In den ASTRA F bekommst du übrigens mit Adapter Lautsprecher bis 65 mm Tiefe rein :http://www.ebay.de/itm/250763237398
Hab bisher nur die kabel verlegt sprich masse strom und die chinch kabeln will mir jetzt die pioneer mvh 8200 kaufen forne wollte ich 2 lautsprecher anschließen hab auch die kabel für fs nach hinten gezogen da ich sie über verstärker laufen lassen will.
Suche daher eine 4 kanal endstufe gebraucht bis 150€ fs bis 100€
Das ist doch ein Auslaufmodell. Modelle ohne Laufwerk mit gleichen Funktionen findest du auch für weniger Geld, denn die sind jetzt günstiger geworden :
www.ars24.com/product_info.php?info=p3382
Alternativ ein Gerät, in dem ein Laufwerk drin ist :
www.redcoon.de/B274682-Kenwood-Electronics-KDC-BT-61U_1-DIN
Beide Geräte haben diese Ausstattung : http://kenwood.de/feature.aspx?id=2998&lang=5
http://www.team-sounds-in-motion.de/.../Laufzeitkorrektur.pdf
http://www.team-rsr.com/zubehoer/laufzeit.pdf
Normale Größe, alles fast neu oder neu und eher um 80-120 € :
www.ebay.de/itm/150831379910
www.ebay.de/itm/230807821756
www.ebay.de/itm/251084606590
http://audiodesign.de/downloads/testberichte2010/Xenium.pdf
http://audiodesign.de/downloads/testberichte2010/DSX-ZXi-BXi.pdf
Da noch ein starkes Gerät mit Fernregler, die hab ich selber, Klang und Power sehr gut. Leistung 500 Watt für Sub und 2x 150 füs LS), versorgt daher auch größere Subwoofer. Das Gerät ist aber sehr groß:
http://www.ebay.de/itm/251080364384
Preiserwartung bis 120 €
fs bis 100€
http://www.pioneer.eu/de/products/25/131/201/TS-E170Ci/index.html
www.caraudio24.de/.../...sprecher-mit-260-Watt-RMS-60-Watt::22011.html
Am besten mal fragen, wann die das reinbekommen.
www.ebay.de/itm/130708045220
Auslaufmodell, wahrscheinlich günstig zu haben, neu. Neben gutem Klang hat es im Test auch hohe Messwerte beim Maximalpegel. Die Einbautiefe wird durch Abnahme der Gummikappe am Magnet erreicht.
http://www.carhifipool.de/dse216/autohifi_0207_DSE216SP.pdf
Welche Stärke ? 20mm² ? Dann NICHT die Carpower 4/600 ! Die braucht 35mm², weil sie im Dreikanal-Betrieb bis 800 Watt rausgibt
_________________________________
Sag am besten Bescheid, ob dir geholfen wurde oder nicht. Sonst kann man keine Alternativen vorschlagen.......
Hab mir heute TS-E170Ci bestellt sollten dienstag mittwoch da sein. Wegen Kabel dicke müssten ich nocheinmal messen weiß es genau leider auch nicht.
Als Subwoofer hab ich jetzt eine ZXi12BP von Hifonics
Single-Bandpass-System, 30 cm Subwoofer, 4 Ohm
500 Watt RMS, 1000 Watt MAX, 52 x 38 x 47/37 cm
als Endstufe besorge ich mir die CRUNCH DSX 4500 -4 Kanal nur jetzt ein gescheites radio finden und gut ist
