- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Astra G CC Ruckelt
Astra G CC Ruckelt
Mein Astra G CC 1.6l von 1999 (0035/345) mit dem X16XEL Motor, läuft im Stand super aber ruckelt, schüttelt sich wenn man mit dem Gas spielt und auch beim beschleunigen, kommt auch nicht vorwärts,
125000km Laufleistung
Bereits gewechselt.
Leerlauf Regler
AGR
Lambdasonde
Zündkerzen vor 4 Monaten
Zahnriemen im Januar
Drosselklappe gereinigt (wenig verschmutzt gewesen)
Krümmer ohne Risse
Keine Beschädigungen an Leitungen oder Kabeln zu finden.
Keine Fehler im Speicher.
LMM hat das Fahrzeug nicht.
Einzige Auffällige das Zündkerzen etwas verrust aussehen.
Jemand noch ne Idee
Zündmodul?
Kurbelwellen Sensor?
Nockenwellen Sensor?
Steuergerät?
AGR Abschaltung erst bei den Z... Motoren per Feldabhilfe möglich laut Opel
Danke für eure Hilfe im voraus.
29 Antworten
Zündmodul, wenn er beim Lastwechsel anfängt zu bocken.
Na er bockt beim beschleunigen, teilweise wars ganz normal wenn man im Stand langsam Gas gibt da war alles schick Aber im normalen fahren wie Otto normalo fährt ruckelt er, als wenn er nicht genug Sprit oder zuviel bekommt. Ggf zundaussetzer.
Leichtes Ruckeln liegt meist am Gemisch/AGR, hartes an der Zündung.
Normalerweise halten die Zündmodule so 60Tkm, theoretisch könnte man die beim Kretznwechsel immer gleich mitwechseln.
Ich tippe auch genau auf das was @Gerd_7 gesagt hat. Das hört sich extrem nach dem Zündmodul an.
Ich hätte das gleiche Problem, in Stand alles gut. Wenn man langsam beschleunigt hat bis zu einem gewissen Punkt auch gut. Wenn man das Pedal voll durch gedrückt hat war es wie auf einer bockigen Ziege.
Zündmodul als Fehler ausfindig gemacht und getauscht. Danach war alles wieder wunderbar.
Nockenwelle oder Kurbelwelle würde er im Normalfall Fehler schmeißen und teils sogar aus gehen. Da würde ich eher nicht ansetzen.
Ziehe jeweils einer von beiden am und schau, ob sich was ändert.
Gerne. Wo hast du denn sonntags ein Zündmodul herbekommen?
Ähm hatte alles mögliche bestellt was hätte sein können, alle Sensoren, agr, lamda, zündmodul, Kerzen usw, Rest geht nun wieder zurück
Hoffentlich kein No Name Teil. Das hält,oft,nicht lange.
@Lippi3Zitat:
@Lippi3 schrieb am 25. Juni 2023 um 09:52:16 Uhr:
War tatsächlich das zündmodul! Vielen Dank euch!
Warum nicht gleich so.
Zündkerzen trotzdem erneuern !
