  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Astra g klimaanlage
Astra g klimaanlage
Opel Astra G
Hallo!
Folgendes Problem.
Klimaanlage ist neu befühlt und alles dicht,
Nur das Problem ist das der magnetschalter nicht anspringt,
Wenn ich den Klima einschalte höre ich ein Klacken und der Drehzahl geht etwas hoch,
Was auch normal ist, war heute in eine Werkstatt da Verdacht an magnetkupplung war und ausgetauscht werden sollte.
Kompressor bekommt kein Strom und der vom Werkstatt weisst auch nicht weiter.
Was kann es sein?
Sicherungen habe ich nachgeschaut und sind auch alle ok.
21 Antworten
Wenn es klackt und die Drehzahl verändert sich, arbeitet der Magnetschalter. Relais durchprüfen.
Hatten wir am Astra F und da fehlte die Masse am Kompressor! Extra Masse drauf geklemmt und siehe da läuft wieder
Wo sitzt der Relais für den Klima?
Wo sitzt der Relais für den klimaanlage?
@matze50 schrieb am 30. April 2018 um 17:28:45 Uhr:
Thermosicherung in der Magnetkupplung kaputt.
Magnetkupplung neu machen.
Ist ein gängiges Problem.
Magnetkupplung ist erneuert worden heute.
Wie ich es schon erwähnt habe kommt am Kompressor kein Strom an.
Druckschalter schon gewechselt?
Druckschalter ist nicht gewechselt worden.
Wo genau sitzt der?
Bild wäre nicht schlecht.
Wenn du vor dem Auto stehst. Links unten am Klimakondensator am Trockner.
Screenshot-20180501-003832
Ok.
Danke.
Kann ich den einfach abschrauben?
Klimaanlage ist frisch befüllt.
Der Name sagt mir...nein.Soll ja den Druck,im System, messen.
Kann er den Schalter nicht prüfen oder prbehalber überbrücken??
Kann auch die Frostsicherung sein.
Sitzt hinter dem Handschuhfach.
Wenn die Thermosicherung durch ist, bekommt der Klimakompressor keinen Strom
Wo genau hinter dem handschuhfach?
Unter dem Klimadruckschalter ist ein Sicherheitventil verbaut.
Wenn man aber zu langsam abschraubt kann Kältemittel entweichen.
Den Druckschalter sollte jemand wechseln der Erfahrung damit hat.
Hatte auch schonmal nur Kontakt Probleme am Stecker auf dem Schalter.
Mal ab und aufstecken probieren.
