  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Astra H 1,3 CDTI hinten kein Strom auf linker Seite, ÖAMTC meint, REC kaputt, gibt es Workaround?
Opel Astra H
Themenstarteram 16. Mai 2023 um 10:56
Liebe Astrakundigen!
Weiss jemand, ob es einen Workarround gibt, wenn das REC keinen Strom mehr nach links hinten liefert? Ich möchte nur, dass mein Rücklicht und mein Bremslicht links wieder funktionieren, auf die AHK verzichte ich, denn da ist angeblich das AHK-Steuergerät kaputt.
Ich hatte es vorher probiert, die AHK mittels Stromdieben direkt abzunehmen und es funktionierte kurze Zeit prächtig, dann aber gar nicht mehr. Ich habe den Urzustand wieder hergestellt, doch plötzlich ging dann kein Rücklicht und kein Bremslicht links mehr. Es ist zum Haare raufen.
Über Rat und Hilfestellung wäre ich sehr dankbar!
72 Antworten
Hast du die Fehler auslesen lassen? Wenn ja, welche Fehler waren gespeichert?
Themenstarteram 16. Mai 2023 um 16:15
Ja, ich weiss. Da wird nur mehr Strom durchgeschickt, wenn die Bremse betätigt wird. Ich habe einfach das Rücklichtkabel mit Stromdieb angezapft. Aber wie gesagt, ich habs wieder abgebaut, nachdem das REC keinen Strom mehr zu dieser Seite geliefert hat. Nix, blieb zapperduster. Jetzt fahre ich hinten links einäugig.
Sind die Kabel vielleicht gebrochen, da wo die Stromdiebe dran waren?
Themenstarteram 16. Mai 2023 um 16:19
@Gerd_7 schrieb am 16. Mai 2023 um 18:08:53 Uhr:
Ich habe ihn beim ÖAMTC anschauen lassen, aber leider nicht notiert, was er fand, denn ich durfte nicht dabei sein. Habe mir am Sonntag aber ein für Opel taugliches I-Sys 900 gekauft und werde es dann selbst auslesen, sobald es da ist. Der ÖAMTC- Mann sagte lediglich, das REC ist kaputt, ich müsse ein neues einbauen...
Themenstarteram 16. Mai 2023 um 16:20
@Gerd_7 schrieb am 16. Mai 2023 um 18:18:56 Uhr:
Das hat der Mann gecheckt und gemeint, die Kabel bekommen gar keinen Strom.
Gehen Rückfahrscheinwerfer und Nebelschlussleuchte?
Kennt sich der Mann mit dem REC aus?
Wie wurde gemessen, dass kein Strom ankommt? Wenn keine Birne dran ist, schaltet das REC ab.
Themenstarteram 16. Mai 2023 um 16:27
@Leonard63 schrieb am 16. Mai 2023 um 18:20:24 Uhr:
Als ich ihn fragte, was denn kaputt sei, meinte er, das sei sicher das elektronische Steuergerät. Und als ich fragte, was daran, meinte er, na das und zeigte auf das gesamte REC. Ich fragte mich dann, warum ich auf der rechten Seite Strom habe, aber der Pannendienst war einfach nur abgenervt und unwirsch und so fuhr ich dort wieder weg.
Themenstarteram 16. Mai 2023 um 16:29
@Gerd_7 schrieb am 16. Mai 2023 um 18:26:05 Uhr:
Er behauptete, sich auszukennen, aber wie er es gemessen hat, weiss ich nicht, da ich nicht dabei sein durfte in seiner Halle.
Hast du die Möglichkeit selber was zu messen?
Themenstarteram 16. Mai 2023 um 16:32
@Gerd_7 schrieb am 16. Mai 2023 um 18:30:33 Uhr:
Ja, ich habe ein Multimeter.
Multimeter ist schlecht, das erkennt das REC gleich als defekte Birne. Hast du eine Prüflampe mit echter Glühbirne?
Was ist mit den beiden anderen Lampen, gehen die oder nicht?
Themenstarteram 16. Mai 2023 um 16:41
@Leonard63 schrieb am 16. Mai 2023 um 18:32:50 Uhr:
Aber wie misst man, wenn das Ding abschaltet?
Themenstarteram 16. Mai 2023 um 16:44
@Leonard63 schrieb am 16. Mai 2023 um 18:29:36 Uhr:
Ich checke das gleich einmal.
Themenstarteram 16. Mai 2023 um 16:50
Also Nebellichter gehen alle, Rücklicht kann ich jetzt nicht sehen. Da bräuchte ich einen großen Spiegel.
