  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Astra H, Bj. 2008, Motor Z17 DTJ, Fehlercodes P1602-4E
Opel Astra H
Themenstarteram 26. März 2025 um 15:42
also fahrzeug ist wären der fahrt immer langsammer geworden und dann ausgegangen.
Spring seitdem nicht mehr an.
Wer weiss was über diesem Fehlercodes P1602-4E?
OP-Com sagt: P1602 - (4E) < Unbekannter Fehler-Code DTC > - Vorhanden.
ich suche schon seit tagen im Netz mit minimal erfolg, im ein Französichen forum war die rede von den Druckregelventil in der Hochdruckpumpe, wo nach den austauch angeblich den fehler weg war und das fahrzeug wieder angesprungen ist.
Wer kann mir sagen wie hoch der diesel druck an der HP bei starten ist?
Da diesem Model kein vorförderpumpe hat, kommt diese auch nicht im frage.
2 Antworten
Sicher das es ein Z17DTJ ist?
Bei Comonrail Diesel sollten mindestens 300 Bar beim Starten anstehen. Darunter wird schwierig....
Es gibtvauchbwelche mit einem höheren Mindestdruck....
Themenstarteram 26. März 2025 um 16:02
laut OP-com ja
Fahrgestell Nr.: W0L0AHL359204xxx
Motor-Typ: Z17DTJ
sowas kenne ich von VCDS Soll und ist.
