  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Astra H: Blinkergeräusche weg, Radio und PDC ohne Ton
Opel Astra H
Themenstarteram 6. Dezember 2024 um 13:49
Hallo zusammen, seit ein paar Monaten, habe ich keine Blinkergeräusche mehr und auch die Warnung bei angelassener Beleuchtung war stumm. War an der Stelle zu verkraften. Seit gestern funktioniert aber auch der Sound beim Radio und das Piepen der PDC nicht mehr. Gibt's da einen Zusammenhang und wenn ja, was kann man da tun. Danke für eine Rückmeldung. VG Jan
7 Antworten
Lautsprecher vom CIM im Besten Fall defekt.
Was sagt denn die Suche zu den Problemen?
Themenstarteram 9. Dezember 2024 um 9:59
Danke euch für die Rückmeldung. Das kann ich mal checken. Wenn CIM das Stichwort ist, finde ich sicher über die Suche was. Vorher war das schwierig
@JanStein Lautsprecher hinten im CIM.
Ist jetzt kein riesiger Aufwand.
Lenkrad ab, CIM ausbauen, CIM zerlegen.( Der Lautsprecher liegt hinter der Platine du musst allerdings ein weißes Rädchen rauslösen bevor du die Platine aus dem Gehäuse nehmen kannst.)
Lautsprecher entlöten und den neuen wieder rein.
Gibt ein gutes Video auf YT einfach mal CIM reparieren eingeben.
Wenn du Hilfe brauchst gerne melden habe das gleiche erst vor Kurzem durch.
Themenstarteram 3. Februar 2025 um 12:14
Danke für deine Nachricht. Bei uns geht das Radio ab und an nochmal, die Blinkergeräusche sind dauerhaft weg. Kann das auch ein Wackelkontakt sein? Und wo hast du den gebrauchten Lautsprecher her bekommen? VG Jan
So einen Lautsprecher bekommt man, wenn man ein defektes CIM kauft. Und wenn das Radio keinen Ton von sich gibt, an welchem Stecker wenn nicht der vom Radio sollte es liegen? Vielleicht ist es aber eher nen Kurzschluss im Kabel und es werden daraufhin alle Lautsprecher vorsichtshalber abgeschaltet.
@JanStein Radio und CIM sind unterschiedlich Stromkreise wie meisterjeager schon sagt da hast du einen Wackelkontakt am Radio oder Lautsprecher.
