- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Astra H. Ölfilter Ölablasschraube undicht
Hallo! Ich habe ein Problem mit Ölablasschraube von Ölfilter. Die Schraube ist undicht und da tropft Öl raus. Was kann ich da machen.?
Danke.
Original geschrieben von piter h
Danke! Ich warte auf eine professionelle Antwort.
spätestens hier hätte ich den Thread auf die Ignoreliste gesetzt.
Gruß Metalhead
16 Antworten
was für ein motor is es denn
!,9 CDTI-150 PS mit Partikelfilter. Baujahr 2005.
also wenn du die Ölablasschraube meinst würd ich es mal mit einer neuen Schraube versuchen. Wenn du den Deckel des Ölfilters meinst würd ich schauen ob der fest sitzt oder den Dichtring austauschen.
In der Frage steht ganzgenau was ich meine. Danke.
der Ölfilter hat keine ölablassschraube. die Ölablassschraube ist in der Ölwanne!!
dazu muss ich wissen ob das öl an der ölablassschraube austritt oder am ölfilter
Dann stell doch erstmal eine eindeutige Frage. Wie schon erwähnt gibt es keine "Ölablassschraube von Ölfilter".
Mfg Zille
Mfg Zille
DANKE!!!!!
Meiner hat auch keine Ölablasschraube am Ölfilter .
Nur an der Ölwanne
ich hab vorhin im epc mal nachgeschaut am ölfilter is ein dichtring der könnte undicht sein oder es ist der deckel vom ölfilter undicht. Ölablassschraube kann auch undicht sein da braucht man ne neue aber das sind ja zwei verschiedene paar schuhe
Weder der Deckel, noch das Gehäuse hat eine Ablassschraube!
Das ist Fakt und wenn du jetzt nicht weiterlesen möchtest und auf jemand professionelles warten möchtest dann lese nicht weiter!
Jetzt stellt sich für mich die Frage, was du meinst!
Ich hab hier mal ein Bild eines Z19DTH:
http://www.forum-opel.fr/.../1cf11410bb4e201f9d73122cffa21664.jpg
Im unteren Bereich des Bildes ist das Ölfiltergehäuse zusehen an diesem ist ein Ablauf, der mit einem gelben Gummistopfen verschlossen (nicht abgedichtet) ist. Wenn man den Ölfilterdeckel löst, läuft das Öl zuerst durch dieses Röhrchen ab. Der Ölfilter-Deckel ist in dem Gehäuse mit 2 weißen Dichtringen, die sich in zwei Nuten am Deckel befinden abgedichtet. Eine dichtet den Ablauf ab, die Andere nach Außen.
Läuft es zwischen Deckel und Gehäuse raus, ist die Dichtung oder der Deckel kaputt. Läuft es aus dem Röhrchen raus ist auch der Deckel oder die andere Dichtung kaputt.
Fals du es doch gelesen haben solltest: Wo läuft es raus, oder wo ist deine Ablasschraube? Kannst du ja auf dem Bild markieren.
mfg Opel-King
Erstmal Danke für die Antworten. Da wo der Gelbe Stopfen ist ( bei meinem Motor fehlt er) da tropft es. Da im Röhrchen ist eine Schraube ich habe versucht fest zu ziehen, war fest. Also es tropft aus dem Röhrchen.
Hi.....
dannn würde ich die beiden Dichtungen des Ölfilters
erneuern,wenn sonst alles fest ist.
g André
