  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Astra H Vorfacelift Halogen-Scheinwerfer auf Facelift
Opel Astra H
Themenstarteram 11. August 2013 um 15:57
hallo,
da es mit meinem xenon umbau wohl noch etwas dauern wird,
hab ich mich entschlossen wenigstens zwei andere halogen scheinwerfer einzubauen.
hab im netz günstig zwei facelift halogenscheinwerfer gefunden (komplett chrom)
meine im vorfacelift sind stark vergilbt/matt/rau ( krankheit :mad: )
kann ich die facelift scheinwerfer so einfach tauschen,
oder muss noch etwas mit gewechselt werden?
-kann nicht glauben,dass ich den grill mit erneuern muss?! :confused:
haben die facelift scheinwerfer eigentlich einen besseren klarlack bekommen?
grüße marcel
18 Antworten
Ich auch nicht, höre ich zum ersten Mal. Meines Wissens nach sind die Plug&Play.
Themenstarteram 11. August 2013 um 16:06
ja desshalb frag ich nämlich,
hab in einem anderen tread gelesen es müsste der grill mitgetauscht werden,
da sonst eine "unschöne" spalte entstehen würde?! :eek:
hat das vielleicht schon mal jemand gemacht?
Das Facelift hat eine etwas spitzere Schnauze.
Darum ist es möglich, dass die Scheinwerfer auch einen anderen Winkel haben. Ist zwar nicht viel - glaube auch nicht, dass man die Scheinwerfer mit geändert hat - aber wer weiss.
Da würde ich mal ganz genau hingucken.
Themenstarteram 11. August 2013 um 16:15
halterungen sind aber definitiv gleich,oder?
sollten diese einen anderen winkel haben muss aber MAXIMAL der grill mitgetauscht werden?
Ich meine nein - Die Scheinwerfer haben mit dem Grill nix zu tun.
Warum rufst Du morgen nicht einfach mal einen oder zwei FOH an und fragst ??
Die sollten das wissen.
Themenstarteram 11. August 2013 um 16:37
wollte mal hier in die runde fragen,
weil mit foh`s hab ich schon schlechte erfahrungen gemacht.
wenn es einer ist der geld verdienen will kommt da gleich:
"da muss auf jedenfall der grill mit neu"
was ich auch schon erlebt hab: "bc freischalten ist verboten"
oder "geht nicht da keine sensoren vorhanden"
-was soll ich sagen? der 4. hats einfach gemacht,funktioniert wunderbar...
ich hab einfach das gefühl, dass manche foh`s nicht die größte ahnung haben wenn es um umrüsten/nachträgliches einbauen geht.
fühle mich hier ehrlich gesagt fast besser beraten.
ein problem wird es halt nur wenn es noch keiner hier gemacht hat bzw sicher weiß.
Ich habe mal einen Steinmetz-Grill gehabt - den hatte der FOH erst falsch bestellt - daher weiss ich das mit der spitzeren Schnauze. Vergleiche sonst nochmal die Scheinwerfer beim Zubehörhändler ganz genau.
Musst mal die KBA-Nr. bei KFZ-Teile24 eingeben.
In der Bucht ist immer von BJ 04-09 die Rede - also scheinen die gleich zu sein.
Das ist aber nur wegen der spitzer zulaufenden Front. Der Steinmetzgrill unterscheidet sich bei der VFL- und FL-Variante auch nur dadurch, dass bei der FL-Variante noch eine zusätzliche Plastikstrebe unten drunter verbaut wird - beim VFL-Modell ist die einfach nicht vorhanden.
Themenstarteram 11. August 2013 um 20:14
heißt ich muss keinen anderen grill verbauen?
müsste das so passen?
kannst du mir sagen ob die halterungen definitiv gleich sind?
also ob der facelift scheinwerfer die halterungen an der gleichen stelle hat?
wäre wirklich super!
gruß marcel
Passt definitiv. Habe damals an meinen 2005´er auch neue Scheinwerfer gebaut. (Von einem 2008´er Modell).
Wieso restaurierst du deine SW nicht einfach? Abschleifen (2000er nass) und neuen Klarlack drauf, ferig. Aus 1m Abstand sieht man keinen Unterschied zu neuen.
Themenstarteram 12. August 2013 um 15:59
super,dann kann ich mir ja jetzt beruhigt welche vom facelift besorgen!
ich restauriere meine scheinwerfer nicht,weil mir die vom facelift (komplett chrom) sehr gut gefallen.und wenn ich schon die möglichkeit habe günstig an einen satz zu kommen,warum nicht?
Themenstarteram 12. August 2013 um 17:11
weiß jemand ob bei den facelift scheinwerfern etwas am material verändert wurde?
- im bezug auf klarlack / witterungsbeständigkeit?
hab bisher zumindest keinen vergilbten oder matten facelift scheinwerfer gesehen!
Auf keinen Fall versuchen die Scheinwerfer mit Waschbenzin oder etwas ähnlichem zu reinigen. Der bis jetzt schnellste Weg die UV Schicht zu entfernen :D
