- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Astra J mit FlowMaster-Kit. Wer hat Erfahrung ?
wollte letzte Woche den kürzlich gekauften FlowMaster von dBilas in meinen Astra J 1.4 Turbo einbauen, und dabei sind einige Probleme aufgetaucht. Vielleicht habt Ihr Erfahrung damit und kann mir evtl. jemand weiterhelfen:
1. Es führt ein Gummischlauch von unten in das Luftfiltergehäuse (untere Seite) herein, den ich nirgendwo zum FlowMaster verbinden kann (s. Bilder). Wozu dient dieser Schlauch ? Laut dBilas wird er nicht mehr benötigt.
2. In der Einbauanleitung findet man etwas von einer "Venturidüse", die ich aus dem Originalgehäuse ausclipsen und danach in den FlowMaster stecken sollte. Ich fand überhaupt keine Düse im Originalgehäuse, wo steckt diese ?
Nachdem ich den obigen Schlauch nirgendwo angeschlossen habe, ist sofort ein Fehler im Fehlerspeicher (P1101) erschienen. Dieser blieb solange, bis ich alles in Originalzustand zurückgebaut habe, dann wer er sofort von sich weg.
Vielen Dank vorab für die Hilfe und schöne Grüße !
Gabor
28 Antworten
Hi
Bei mir ist alles gut finde das Teil super :-)
Ich habe den originalen Filter drin, aber der dünne Schlauch war wohl bei der letzten Durchsicht nicht wieder angeschlossen wurden. Gab allerdings keine Fehlermeldung, ist wahrscheinlich nur ein Entwässerungsschlauch ...
Hi Eraser,
hast du das Ding selber eingebaut ? Würde gerne wissen, wie das runde Gitter vor dem LMM eingebaut wurde. Und wozu dient dieses Teil nach dem Luftfilter ?
Gruss,
gabor
Original geschrieben von eraser 1975
Hi
...habe auch gedacht. Dann muss ich weiterschauen.
Danke für die Antwort !
zum fehlercode:
Bedingungen für das Setzen des DTC
Das ECM erkennt, dass der tatsächliche Luftstrom größer als der berechnete Luftstrom ist.
scheint also etwas zu bringen das flowdings.
Original geschrieben von gk73
Hi Eraser,
Gruss,
gabor
Hi
JA habe ich das kommt hier rein siehe Foto
Bringt dieses Kit was und was kostet das Teil ?
Steht doch alles auf der Bilas-Seite:
http://www.dbilas-shop.com/.../...ra-J-auch-GTC-A14NEL-A14NET::42.html... ich wußte das etwas in der Art von Dir kommt
Konnte mich nicht bremsen.
Aber manchmal (meist auch öfter) bekommt man im Netz der Netze so genaue Info, daß sich viele Fragen hier oft erübrigen.
Also nur um kurz zum Thema zurückzukehren, habe die Ursache gefunden: Es ist in der Tat das runde Plastikgitter zwischen dem Filter und dem LMM gewesen, was ich für unwichtig hiel und deshalb nicht eingebaut habe.
Aber nun die weitere Frage: kann mir jemand das Wirkungsprinzip von diesem Sieb erklären ?
Gruß,
Gabor
reduziert verwirbelungen um fehlmessungen zu vermeiden.
(oder eine drossel )
Die Antwort(en) habe ich hier gefunden:
http://www.motor-talk.de/.../...m-luftfilterkasten-zweck-t4576580.html
Leider gibt es -wie immer- mehrere richtige Antworten... Auf jeden Fall meldet aber der Luftmassenmesser falsche Werte ohne dieses Ding, also es tut ja sicher 'was.
