- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Astra J springt nicht mehr an
Guten morgen,
mein Astra J 1.4 Turbo ist heute nicht mehr angesprungen. Beim Starten ist nur ein kurzes klacksen zu hören, hab probiert zu überbrücken, ohne Erfolg. Auch Anschieben hat nicht funktioniert.
Kann sein dass die Lichtmaschine kaputt ist?
Würde mich für jegliche Info freuen!
Danke und Grüsse
Klaus
7 Antworten
Wie alt ist die Batterie?
Wenn sie ein gewisses Alter erreicht hat, kann es sein, dass sie ihren Geist aufgegeben hat.
Wenn sie auch noch einen internen Kurzschluss hat, also einen Plattenschluss, dann hilft auch überbrücken, bzw. anschieben nicht mehr. Die Spenderbatterie, bzw. die Lima wird durch den Kurzschluss in die Knie gezwungen.
Multimeter dran, kucken was die Spannung macht beim anlassen. Und schon weisst Du ob Du Batterie oder Anlasser tauschen musst.
Also das licht brennt noch, batterie kann es also nicht sein...
Das Licht brennt noch lange wenn es nicht mehr für den Anlaßvorgang reicht!
in dem Moment wo der Anlasser den motor andrehen muß ist die batterie erstmal *richtig* gefordert. Ein überalterte, sulfatierte, hochohmige Batterie geht dann in die Knie, die Spannung bricht ein.
Bei einer defekten Batterie funktioniert soweit noch einiges, nur starten geht nicht.
Das ist dann das "klacksen".
@klaused schrieb am 28. Januar 2025 um 03:21:40 Uhr:
BTW: wenn batt nicht völlig platt (Schlammkurzschluß) hätte dann zumindest während des Übebrückungsversuchs mehr wie ein "Klack" kommen müssen. Wenn er dann angesprungen wäre und die Lima nichts mehr liefern kann würde die rote Kontrolleuchte im Kombiinstrument kommen.
Hast Du irgendwelche Fehlerleuchten gesehen?
Es war definitiv die batterie, vielen dank für die infos!
Klaus
