  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra K
  7. Astra K 3. Bremsleuchte leuchtet dauerhaft
Opel Astra K
Themenstarteram 8. Oktober 2021 um 7:26
Hab da mal ne frage bezüglich der 3. Bremsleuchte. Hatte eine AHK nachgerüstet. Da war der E Satz defekt. Also wieder ausgebaut. Komischerweise leuchtet seitdem die 3. Bremsleuchte dauerhaft. Egal ob da Auto an ist oder nicht. War schon in einer Werkstatt, der konnte aber außer Fehler auslesen nichts finden und den Fehler auch nicht beheben.
Grüße Thorsten
Opel Astra K Bj. 2016
1.4 Sports Tourer
22 Antworten
Moin
Wie Alt ist den der Astra,Vorfacelift oder Facelift ?
Das sollte man schon hinschreiben !
Mfg
Themenstarteram 8. Oktober 2021 um 8:12
Habe es ergänzt
In dem Thema findest Du die Sicherungen,
Für den Kofferraum und Vorfacelift
https://www.motor-talk.de/.../...uer-selbstschrauber-t7071781.html?...
Ich würde erstmal die Sicherungen ziehen,
Ob das Bremslicht aus geht.
Falls der E-Satz vorher einen Kurzschluss fabriziert hat,
besteht auch die Möglichkeit, das das Heckmodul
gestorben ist .
Erst Sicherungen und diese Prüfen!!
Mfg
Themenstarteram 8. Oktober 2021 um 8:25
Ja, Sicherung wollte ich auch gucken. Kann aber in der belegung nichts finden welche dafür zuständig ist
F15DA instrumententafel. stromkreis für die 3. vom BCM dient gleichzeitig als signal für das TIM. viel erfolg.
Themenstarteram 8. Oktober 2021 um 9:31
Sorry das ich nochmal so blöd frage, F15DA finde ich im Innenraum, oder ist die Sicherung für die Instrumententafel.... ??
hinter der abdeckung in der mittelkonsole unterm radio.
Themenstarteram 8. Oktober 2021 um 10:04
Super, werde nachher mal schauen....
Vielen Dank schon mal.
Nur zum Verständnis,
Was heißt BCM bzw. TIM
BCM
Body Control Modul - auf Deutsch ,Karosserieelektronikmodul
TIM
Trailer Interface Modul - auf Deutsch Steuergerät Anhängerbeleuchtung.
Themenstarteram 8. Oktober 2021 um 13:29
Also, Sicherungen alle gecheckt. Alle in Ordnung!
Themenstarteram 8. Oktober 2021 um 13:34
Also ist jetzt das Heckmodul kaputt...
Was heißt das, neue bremsleuchte?
Suche mal das Dauerplus vom Heckmodul und
trenne die Spannungsversorgung ,
evtl mal zuerst die Sicherung vom Dauerplus für die 13 pol Dose entfernen.
Themenstarteram 8. Oktober 2021 um 14:35
Dann geh ich jetzt lieber in die Werkstatt. Gibt's ne Möglichkeit das Bremslicht von der AHK woanders anzuschließen?
Das heißt wohl eher neues heckmodul...
