- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Astra läuft nicht ohne Batterie??!!
Hi Leutz,
hab n Problem mit nem Astra, er ist jetzt ne Weile gestanden und die Batterie war natürlich tiefentladen.
Hab ihn dann überbrückt und er ist dann auch gelaufen, aber sobald ich dann die Kabel wieder weg mache geht er aus.
Also dachte ich die Batterie ist defekt und hab sie abgeklemmt und direkt an den kabeln Überbgrückt, aber auch da wieder das selbe Problem, kabel weg -> Motor aus!
Ist wahrscheinlich die Lichtmaschine, oder was meint ihr?
Danke
Greetz
20 Antworten
FAIL ??
aber schlies ma ne neue Baterrie an
LOL du hast die komplette board elektronik auf masse gelegt .... das wird so nicht klappen
macht aber nix
... mach ne neue batterie rein und die kiste läuft wieder ...
da sollte eig. stehen, das du ohne batterie keinen geschlossenen stromkreis hast.
aso sorry dachte du hast die klemmen miteinander überbrückt ...
S4ckr4tt3 hat schon recht ...
danke hab mir schon sowas gedacht.
war ja auch klar :-)) hehe spaß
danke
Wieso sollte ohne Batterie kein geschlossener Stromkreis vorhanden sein?
Kann mir das mal einer erklären?
Die Batterie ist doch mehr oder weniger auch nur ein Verbraucher.
Ich glaube es ist nicht so gut, die Lima ohne Batterie laufen zu lassen,
da sie als Puffer dient, um Spannungsspitzen abzufangen.
Also neue Batterie rein oder alte Batterie mal extern aufladen, dann
sollte es wieder funktionieren.....wenn die Lima keinen Schaden
genommen hat.
Gruß Franz
Moin!
Ne, das keiner erklären, hast Recht (incl. Erläuterungen), allerdings beim Start ist die Batterie kein Verbraucher.
Mfg Ulf
komisch das das nicht geht
meinen kadett 16v bin ich schon oft ohne batterie gefahren.
vieleicht spielt aber die elektronik beim astra da nicht mit
N Kadett ist ja auch n Panzer ^^
aber ein schneller. ein killer...
ich meine, ich bin mal nen vectra ohne batterie probegefahren... also gehen tuts wenner einmal läuft...
Hallo!
Fahren ohne Batterie kann folgenden Teilen das Lebe kosten:
Generator (Lima)
Steuergeräten jeglicher Art
Steuerungselementen an Motor und Geteiben, Bremse usw.
Das man diese Teile nicht gerade beim Disconter um die Ecke kaufen kann würde ich da kein Risoko eingehen!!
