- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Astra Motortempratursensor defekt ?
Mion , seid gestern hat mein astra immer im 2 und 3 gang leichte aussetzer wen er warm ist. Die leistung geht manchmal etwas in die knie , Zündkerzen und luftfilter , zündkabel sind neu , müsste doch der tempsensor sein oder ? heizung braucht auch ne zeit bis die warm ist .
und wen er dan mal nicht richtig zieht , und ich das gas ganz durchtrete dan geht es normal weiter , das könnte dan aber auch die lamda sein , weis einfach nicht mehr weiter .
26 Antworten
hast du sämtliche stecker überprüft nach dem du die kleine dummheit begangen hast.
nicht das da irgentwo noch wasser drinn ist
ja ich habe alle stecker kontrolliert , da war nichts , nur das mit der heizung war schon so als ich ihn gekauft habe , nur war das mit dem leistungsabfall noch nicht so stark wie jetzt , es kommt ja nur wen er warm ist also müsste es doch der sensor sein .
Muss man sich merken, was du für einen Motor hast???
ach ja sorry , dem bescheidenen 1,4nz mit 60 kraftvollen PS
benütze doch mal die foren suche da hatten schon oft andere das gleiche problem
Dann solltest du mal erstmal in die Verteilerkappe schauen. Ob die Kontakte vllt. schon korrodiert sind.
Zieh mal den Verteilerfinger ab. Da ist für die Achse auf der er saß ein kleines Federblech. Das war bei meinem mal angebrochen... Deshalb hatte er beim Beschl. geruckelt.
Beim Temp.sensor kannte mal den Widerstand bei 80° Kühlwasser messen. Dann sehn wa weiter...
und kurzzeitig tiefgefrohren:D:D
das mußte jetzt sein
Was denn für eine Dummheit??? Ich habe nun keine Lust zu recherchieren!!! :D
les mal was ich kurz vor dir geschrieben habe
Hat er seinen Boliden im Kühlhaus geparkt oder wie kann man in diesen Breitengraden sein Auto "tiefkühlen"??? :D:D:D
frag ihn am besten selbst
Abend komme gerade mit dem wagen aus meiner bastelscheune , der verteilerfinger ist nagelneu der kann es nicht sein , den Temratursensor habe ich noch nicht gemessen weil ich den tip eben erst gelesen hab , könnte es den auch die lamdasonde sein ?
wie sollen den die ohm werte ausehen ?
wechsel ihn doch einfach...das teil kostet etwa 5 euro...
kontrollier aber auch mal den stecker...der hat so ganz dämliche kontakte, die sehen nicht sonderlich stabil aus...
