  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. Astra springt manchmal nicht an
Opel Astra F
Themenstarteram 1. Juli 2004 um 12:40
Servus Leute,
vielleicht könnt ihr mir helfen:
Der Astra meiner Freundin springt manchal nicht an.
(Astra F 1,6 52kW Bj.95)
Anlasser, Batterie und LiMa scheiden aus.
Nach einer Weile springt er ganz normal an, als ob nix gewesen wäre, der Motor ruckt auch nicht, er schnurrt wie ein Kätzchen..
Über Ideen, woran das liegt, wäre ich sehr dankbar..
21 Antworten
am 2. Juli 2004 um 6:07
Moin !
Ich würde mir das Schrauber Handbuch holen,für den Astra! Dort ist beschrieben wie man am Sicherungs- kasten das Steuergerät auslesen kann! kann in manchen sachen sehr hilfreich sein!
Themenstarteram 2. Juli 2004 um 15:49
Das hab ich schon..
Das Diagnosegerät hat als Fehler den Drehzahlmeßsenor angegeben..
Jetzt hat ATU mir das Ding eingebaut und gibt mir 4 Wochen Zeit, wenn der Fehler wieder auftritt, nehmen die`s zurück.
fileicht sinds ja auch nur die Zündkerzen prüf die mal und Check auch gleich mal die Zündkabel mit ob die noch io. sind
am 2. Juli 2004 um 18:22
Hast du ach schon mal deine Zundspule überprüft ?
Hatte so ein ähnliches Problem mit nen 1,4er Astra
dort war der Kohle stift abgenutzt und ab und zu ging er an odewr auch nicht allerdings lief er auch sehr unruhig!
einfach mal an die einfachsten sachen Denken!!!
am 2. Juli 2004 um 19:26
Hört sich für mich wie ne kaputte Kopfdichtung oder andere Dichtung an.
Haste Schlick im Öldeckel? Oder weiser Rauch ausm Pott?
am 3. Juli 2004 um 4:57
du hast ein kapitale Motorschaden, schemiss ihn weg, *g*
am 3. Juli 2004 um 11:30
Was soll den das DUmmgeschwätz jetzt?
Wenn du das Geld hast, einen Motor wegzuwerfen, dann tu das.
Hier ist ein Forum zur Problemlösung, das ist kein Kindergarten.
Und selbst wenns n Witz war, dann schreib mal ne Lösung wenigstens dazu.
am 3. Juli 2004 um 20:52
hab das gleiche Problem
hab mir die Antorten angesehn, würde gerne wissen wo denn die Kohlestifte zu finden sind oder ist das ein Problem?
am 4. Juli 2004 um 1:40
Die Kohlestifte sind in Lichtmaschine drinnen!
Themenstarteram 6. Juli 2004 um 12:24
Also, nochmal:
das Problem leigt weder am Anlasser noch hat es was mit dem Motor zu tun.
Wenn er anspringt, dann ganz normal, ohne Ruß oder unruhigem Lauf.
Die Batterie ist auch tip top.
Nach dem Wechsel des Drehzahlsensors ist der Fehler nicht wieder aufgetreten. Allerdings kam der vorher auch nur sehr selten...
Ich vermute noch, das es von der Wegfahrspeere kommt.
Der Anlasser kanns nicht sein, ich hab fast 5 Minuten lang versucht in zu Starten, das heißt er wäre fast abgesoffen und müßte nach dem Anspringen wie husten.. Tat er aber nicht.
Also gabs werder ein Signal fürs Starten oder Pumpen...
am 6. Juli 2004 um 16:30
kalt?
wenns kein Garagen Auto ist kanns sein, dass es an der Kälte liegt !
Themenstarteram 7. Juli 2004 um 8:06
Bei 20 Grad Außentemperatur???
Wo vor einer Woche der Wagen nicht ansprang, war er schon warmgefahren, da er ne Strecke von 25km hinter sich hatte und nur 10 Minuten stand.
am 10. Juli 2004 um 13:16
Re.
hi! ich kann jetzt keine lösung anbieten, aber mich interessiert mal, warum du glaubst,das es was mit der wegfahrsperre zu tun hat?
ich kenn mich mit nem astra nich aus...da ich keinen habe, aber meine mutter hat einen und bei ihr is nur die natterie tot gewesen...
wie gesagt, ist nur aus fachlichem interesse!
gruß
Themenstarteram 10. Juli 2004 um 16:17
Ich bin KommElo und kenn mich auch in der KFZ-Elektrik ein bissl aus.
Die Batterie ist tip top. Sonst würde der Anlasser nicht drehen. Außerdem hab ich die Batterie richtig belastet Fernlich und Lüftung für 5 Minuten auf voll Leistung. Dannach sprang er wieder an. Und das hätte ne angeknackte Batterie nicht geschafft.
